Автор Тема: проблема с аккумулятором или нет?  (Прочитано 18772 раз)
Оффлайн Андрей-Воронеж
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
Друзья-форумчане!
Может кто-то сталкивался, помогите советом.
Возвращаясь домой ночью с подругой (температура за бортом 2 градуса ниже нуля) заехали в макавто, взяли перекусить и остановились на обочине. Двиг отключен, габариты, радио и вентилятор работают. Посидели минут 15. Попытка завести двигатель заканчивается неудачей- после поворота ключа в замке зажигания гаснут все приборы и ничего не происходит. Отключили все энергопотребители, подождали 5 минут. Снова попытка завестись- результат тот же. Судя по всему сдох аккумулятор.
Вызываю по телефону дружка, тот приезжает и мы на его машине минут 40 катаемся по городу ищем круглосуточный автомагазин где продаются провода для "прикуривания". Все это время машина продолжает стоять на улице. Возвращаемся с проводами, на всякий случай пытаюсь завести машину- и о чудо! она заводится!!! При этом индикатор разрядки аккумулятора ничего не показывает.
Вот и думаю теперь- это проблемы с аккумулятором были или может с сигналкой (которая заблокировала запуск двигателя)?
какие будут соображения?
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
Re: проблема с аккумулятором или нет?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 08:36 »
Андрей, прости, конечно, но это проблемы с головой. Ты чё бензин экономил? Заедь в любой магазин, торгующий аккумуляторами и сделай диагностику, эта услуга бесплатна. Вот тогда можно будет делать выводы. Я думаю сигналка ни при чём.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 08:41 »
А, что сигналка говорит про напряжение аккума? То, что вы наделали пока кушали - не могло посадить нормальный аккум. Музыку ещё слушали наверное... 15 минут - не срок.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 08:46 »
Ещё несколько раз так повторить и индикатор покажет, что пора менять :)
Не делай так больше НИКОГДА! Максимум магнитолу можно оставить если небольшой мощности.
А какой вентилятор работал? печка? или просто от прикуривателя веник?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 08:50 от Aborym »
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 08:55 »
В том-то и дело, что нормальный. Если бы нормальный, то вряд ли Андрей стал бы создавать эту тему. Нужно продиагносцировать, тогда станет ясно нормальный, или нет.
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 09:00 »
бензин экономил- да нет, не экономил. Не нужен был бензин вот и отключил двигатель. Про совет о диагностике аккумулятора спасибо, обязательно заеду, не знал о такой услуге.
Что значит "что сигналка говорит про напряжение аккума"? Я имею в виду что может то не аккум сел, а сигналка не считала транскодер (или как там его) и заблокировала запуск двигателя?
И музыку слушали, и вентилятор с печкой работал.
Так могло это все (габариты, штатный вентилятор с печкой и музыка) посадить аккум за 15 минут?
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 09:01 »
Ребята... Я просто думал мы тут здравые люди... В первую очередь заботимся не о Гудриче и дефлекторе на капот. Аккум! - одно из главных "сердец" в автомобиле всегда должен быть таким, чтобы можно было думать на всё что угодно, но не нанего грешить.
Р.Ы. Андрей-Воронеж, у меня сигналка покажет этот параметр если нажать хитро кнопки (Шерхан 5).
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 09:05 »
ну, у меня либо сигналка это не показывает, либо я не знаю как это посмотреть.
И если все же это аккумулятор, то почему он завел мотор после почти часового простоя на морозе? Или так бывает и это нормально?
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 09:15 »
Чего только не бывает.... В соседних ветках у "брата" наоборот не заводится пока не остынет...
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 09:45 »
Если гаснут все лампочки при включении стартера, похоже на плохой контакт в клеммах.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 10:02 »
т.е. Если работала печка, то ключ был повёрнут  "на старт", так?
Оффлайн mikola
  • Уфа
  • Карма: +5/-0
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 10:29 »
Продолжу ход мысли,если работала печка то и вся система зажигания,и все блоки управления тоже были включены,а дальше сам думай.У меня на демио супруга послушала музыку минут сорок,итог 65 аккумулятор сел в ноль дожил до зимы и сдох,даже год не пожил
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
  • Воронеж
  • Карма: +10/-0
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 10:36 »
да, ключ был повернут на "старт".
И снова вопросы:
1. Может за 15 минут "в ноль" сесть аккумулятор при работающей печке, музыке и габаритах?
2. Почему через час "отдыха" на морозе машина все-таки завелась?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 11:09 »
1) + топливный насос + зажигание + много чего ещё. Конечно мог, но не в ноль, Но этого хватило, чтобы даже стартера не услышать.
2) Аккумулятор без нагрузки восстанавливает ёмкость (не до конца конечно, но этого хватило чтобы завестись). -1 это не мороз. ДЛя аккумулятора небольшой минус даже лучше. У него саморазряд на холоде меньше (только не на сильном морозе)
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #14 : 11 Ноября 2008, 09:59 »
Андрей, попробуй рассмотреть на акуме какую-нибудь дату, если он на машине сновья, то меняй его, как можно быстрее, это был первый звоночек.
