Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Sunnyc
Цитата: vish от 03 июля 2008, 00:50
45524
Это не болтик и не справа на конце рейки, и вертикальные колебания не лечит, к томуже он давит не на шток сразу, а через пружину.
В гидромастере в МСк ремонт 13тыс за все, но это про старую гидрорейку.
Обведенная втулка в запчасти не поставляется-нет кода на рисунке.
Продам ГБЦ для НС
Это болт, т.к. резьба наружная. Находится около правого конца рейки. От вертикальных колебаний рейку удерживает деталь 45523. Других деталей, препятствующих вертикальным колебаниям,  в рейке с правой стороны нет.
vital
По поводу цены ремонта вы меня озадачили 8-(), мастера вроде серьезные, может в Тюмень ехать - ремонтировать рейку :hello:
а как определить пора ремонтировать или можно просто подтянуть?
Цитироватьесли ее не менять, можно просто подтянуть с правой стороны регулировочный болт без снятия и разбора рейки и стук заметно уменьшится.
[/glow]
[/quote]
(и можно ли? что то я из предыдущей переписки про болтики не понял), только по стуку?
KIA Sportag, 4wd, V6 2.7 AT, 2005.
Цитата: vital от 04 июля 2008, 07:28
...может в Тюмень ехать - ремонтировать рейку :hello:
8-() В Тюмень?
Я ремонтировать не буду, сразу предупреждаю :D
#79
В рейке три источника стука, не считая рулевых тяг.
1. Зазор в пластмассовой втулке с левой сторны.
2. Зазор между деталью 45523 (не знаю названия) и корпусом.
3. Зазор в зубчатом зацеплении.
Подтяжка устраняет третью причину.
vital
Господин shtoff, ну если не ремонтировать :ne_vinovat:, то хотя бы послушать вооруженным взглядом :beer:
Цитировать
Цитировать
ремонт стало быть - вытачивание и установк новых втулок? :huh:
Shurup_tmn
vital точили определенно у меня, но что именно я не видел, не знаю(((
vital
Ну вот, а я на аудиенцию к shtoffу напрашивался... :baran: а у него не точили. Думаю стоит показать нескольким спецам, а потом решать, сам не могу определить насколько это критично.
jkql
Териос 2002г. Ходит по дороге вправо-влево. Приходится постоянно парировать рулем. При вращении руля слышен стук, не понятно откуда. Проверил на СТО ходовку и рулевое. Говорят в норме. Что-бы это могло быть?
Crow
Колесики отбалансировать надо бы.
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
jkql
Уважаемый Crow! колёсики отбалансированы.
Crow
jkql
Прошу прощения, уважаемая Crow.
Sunnyc
Сделать схождение, проверить резину и поменять местами, проверить люфт в рулевом (т.е. насколько колеса отстают от руля )-на месте покрутить руль на несколько градусов. Проверить нижние шаровые и сайлентблоки.
Продам ГБЦ для НС
Yevd
#89
Цитировать
Цитировать
Господа, предлагаю поподробней разобрать сие утверждение дабы найти железобетонное решение рассматриваемой проблемы.
Итак.
Эта втулка в ЭУР кода не имеет. Поэтому заказать ее мы не сможем. Но !
По утверждению двух участников форума (CyberMax и AndStar ) в этой ветке http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2077.15.html
путем её замены на "сухарь рулевой рейки от десятки" проблема устраняется. Стоимость этого сухаря в любом ВАЗ-магазине от 20-ти до 50-ти рублей.
Если я правильно понял, для замены этой втулки надо:
1. Снять левое колесо.
2. Вытащить наконечник рулевой тяги из поворотного кулака (вытащим шпонку из болта и открутив сам болт наконечника)
3. Снять пыльник рулевой тяги
4. Выкрутить рулевую тягу из самой рейки
5. Вытащить втулку и поставить вместо нее купленный сухарь от десятки
6. Залить литол в рейку не жалея его (лишнее его количество само вытечет).
7. Собрать все в обратноя порядке.
8. Возможно сделать сход-развал (для уверенности).
Если проблема не устранена, то движемся дальше.
Как выглядит эта деталь здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&modelcode=5&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=62109
Называется она "втулка направляющая" и/или "Резба". Её код 45523-87403. Цена на Existe от 420 до 1100 р. Всё это видим здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45523-87403&caid=31&sr=15
Только я не знаю как ее менять, что для этого нужно крутить. Кто разбирал рейку и знает - опишите подробно сей процесс пожалуйста. Будем Вам очень признательны.
Устранение этого некоего зазора (по данным цитируемого автора) производится подтяжкой рейки.
А как подтянуть рейку ?
Господин SobR подробно описал здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,51.90.html (ответ 95, 97).
Я так понимаю, если наша цель не продлить жизнь рейки, а устранить шум - то подтягиваем. Это риск. Но если мы не хотим рисковать и тратится на покупку новой ЭУР-рейки (~16 тыс. р.), то не трогаем. Она будет шуметь, но проживет быть может чуть дольше.
Если эти три операции проблему не устраняют, то смотрим целостность рулевых тяг и наконечников. Потом шаровые опоры, стойки и далее по списку... Но этот список - тема других веток форума, поэтому здесь не обсуждаем.
Итак ждем подробных отчетов-ответов на второй процесс. Мастера, отзовитесь :)
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
