Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Amor
 С права заводская втулка от БМВ (не помню точно какого, знаю что подходит мне на Сценик) с лева самодельная втулка на Кида с сухой рейкой, в ней надо сделать пропилы как на правой втулке, подобрать манжеты и поставить в рейку, да вот ешё что, прейдётся делать стопорное кольцо, оно там не предусмотрено , хотя проточка для него есть. Высота втулки 21 мм. внешний диаметр 32,9 мм. внутренний 24,3 мм.  проточки под манжеты 2мм\2мм.
Arsenal
Давно продаются втулки с резинками то, если втулку сделать как справа, ее быстро поломает , там жесткости толком нет, если брать как слева, максимум небольшие пропилы внутри втулки для смазки и все, стопорное кольцо легко подобрать то в магазине
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Amor
Уже больше 20 т. пробега с  пропиленной втулкой , а без пропилов максимум 10 т. и как на барабане, у нас нет таких втулок в магазинах, по этому сделал на заводе, а какая там должна быть жёсткость, в нутри она обжимает саму рейку, снаружи стоят манжеты и сжимают её вокруг штока и я не думаю что на БМВ ставили бы заведомо не рабочие втулки !! :D
такто там ещё поперек должен быть пропил чтобы втулка поршнем не была
Amor
Да точно, забыл написать, ещё для лучшей смазки и желательно чуть наискосок . :beer:
Vanes
Народ привет, всю ветку честно не читал, каюсь.
Был на диагностике ходовой (бесплатной) сказали люфт основного вала, ремонт или замена.
По симптомам при повороте руля посторонний шум.
Terios 98гв., правый руль, J100G, НС, АКПП.
ПРОДАААААН
................. сказали люфт основного вала, ремонт или замена.
гидрорейка? там есть втулка с левой стороны, люфт где? слева справа или с обоих сторон
Vanes
Вот не знаю (
Не на сто можно этот люфт вычислить? Или загонять на осмотр и ремонт? Затягивать же не стоит как я понимаю
ПРОДАААААН
savarush31
Доброго всем дня.Ребят хотел поинтересоваться,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Приобрел я Рашика 2009г.без пробега по России.На внешний вид красавец,по ходовой видно что стоят  больше оригинальных деталей. Ну ладно ближе к проблеме,меня беспокоит стук с правой водительской стороны в районе правого колеса где-то там, при повороте и по прямой доноситься стук,не могу понять откуда, тяга, наконечник, шаровая в порядке и т. д. Что это может быть? Подскажите будь так любезны. Машина как новая брал месяц назад.
Алексей ДВ
Всем здравствуйте. Люди, подскажите пожалуйста, появился небольшой люфт на руле. Как это исправить и где смотреть?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
Евгений Доценко
Малой кровью - подтянуть (но не до упора!!!) регулировочную гайку на рулевой рейке и проинспектировать наконечники рулевых тяг.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Алексей ДВ
Рулевые наконечки в норме, менялись пол года назад. Люфт только на руле. И не большой совсем.
Исаханов
Заменил рейку (ЭУР).
Докладываю. Бренчала рейка всё время моего владения автомобилем. Наконец я решился на ремонт. Приобрёл рейку б/у на Дальнем Востоке. С пересылкой пять тысяч обошлась. Продавец указал, что стучит. Так других и нету. Получил, да, люфт во втулке с пассажирской стороны. Разобрал, вымыл, вытащил старую втулку. Рейку уже явно разбирали - гайка на штоке, который к кардану рулевого идёт, просверлена, кернение высверлено и нанесено заново.
Заказал втулку из капролона. Делали по месту. Сделали просто цилиндрическую, плотно посадили. Я ещё сделал продольные пазы с внутренней стороны. Натолкал литола, собрал.
Менял сам. Без ямы очень неудобно. Снял старую рейку, сравнил с новой, всё измерил, вроде, такая же. Её тоже разбирали ранее.
Закончил уже в темноте. Проехал десять километров, руль очень лёгкий стал. Дребезжание пропало.
Два вопроса.
Я промахнулся с установкой руля. Где, кроме соединения кардана с рейкой, это можно поправить?
Нужно ли бежать на сход/ развал? Я никаких проблем с управлением не чувствую.
Даже три вопроса. Несмотря на пропилы, воздух не ходит, пыльники мнутся. Есть решение?
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
1 - руль переставить
2 - надо делать развал/сход обязательно
Исаханов
 Переставил руль. Оказалось, что, если переставлять только само рулевое колесо, довольно большая дискретность, точно руль выставить не удалось, или чуть левее, или чуть правее. Надо было внимательнее кардан соединять.
Развал/схождение сделал, там только один параметр выходил за границы на одну единицу, ну, 500 рублей за спокойствие не жалко.
Одновременно я менял опоры амортизаторов и стойки (линки) стабилизатора поперечного.
Руль крутится исключительно легко, дребезжания нет. Будем посмотреть.
У меня теперь в запасе рулевая рейка. Восстановлю и её, наверное.
