Автор Тема: Самостоятельная регулировка зажигания.  (Прочитано 65424 раз)
« Ответ #105 : 28 Августа 2010, 13:07 »
детонацию надо на ходу слушать  на холостую это я не знаю как задвинуть "рано" надо чтобы услышать. Ещё зависит сильно от бензина  и его какчества :)
Оффлайн Васёк
  • Красноярский край Назаровский район с. Дорохово
  • Другие машины мне не нужны.
« Ответ #106 : 29 Августа 2010, 09:14 »
Подскажите размер проладки под датчик полжения распредвала. Ну чтобы сначала купить потом ломать.
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
Оффлайн Fag_Ot
  • Сургут
  • Карма: +5/-0
  • Terios 1998 г. J100G, HC-EJ 1300 sм3, Руль справа.
« Ответ #107 : 29 Августа 2010, 15:07 »
Размер не знаю...
Заказывал через Exist. Артикул: 19194-87102
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
Оффлайн Fag_Ot
  • Сургут
  • Карма: +5/-0
« Ответ #108 : 29 Августа 2010, 15:15 »
Так это на ходу и детонировало...
Передвинул чуть поближе к середке, и стало как в сказке. Ездили на выходные в гости к друзьям в Сургут (~100км). Всю субботу катались по городу. Двигатель стал работать намного тише. Бежит пободрее. Расход упал. По трассе около 7-8 л/100 против 9-10 раньше.
« Ответ #109 : 29 Августа 2010, 15:55 »
Fag_Ot а ну на ходу, то понятно , я тоже иногда двигаю этот датчик . Обычно ставлю максимально рано до появления призвуков , но вот бывает фигакнешь бензина а оно начинает стукать  - ясно бензин плохой.
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
« Ответ #110 : 30 Августа 2010, 22:46 »
Предлагаю нанести на датчик несколько меток в зависимости от бензина -хороший :ok:,так себе  :(,де...овый  :rvet:и 80-й.
« Ответ #111 : 31 Августа 2010, 21:05 »
Ильшат как ни абсурдно это звучит но это сделать можно ..у наших машин у НС мотора по крайней мере нет датчика детонации и ЭБУ не может сделать поправку относительно используемого топлива.
Оффлайн Черномор
  • Сочи
  • Карма: +17/-0
  • PERODUA KEMBARA EZ 2001 год HC 92 л.с. 4 везде
« Ответ #112 : 10 Октября 2010, 10:43 »
 Скажите пожалуста, может ли влиять угол опережения зажигания на запуск двигателя утром т.е. когда холодный, две три попытки. На прогретом двигателе нет проблем.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
« Ответ #113 : 10 Октября 2010, 10:57 »
Черномор скорей всего нет чем да , на холодную в большей степени влияет обогащённость смеси нежели момент зажигания.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #114 : 03 Июня 2011, 07:01 »
Первые два года когда взял териос все было чики пуки... Но вот год назад стал замечать треск двигателя когда заправляешь его 92 бензином(особенно когда едешь в горку, тоесть есть нагрузка...), на 95 же все в норме...! Почему он отказывается принимать 92??? подскажите что можно прочистить или поменять??? на 95 однако накладно ездить да и корпоративный 92!
« Ответ #115 : 03 Июня 2011, 07:11 »
Наиболее вероятный путь устранения - регулировка момента зажигания.
Читаем здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1860.0.html
Этот вопрос следовало задать здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1644.0.html , а не создавать тему.
Нас поправили и перенесли куда следует  %D, значит читаем тему с начала :da:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 11:42 от Gart »
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #116 : 03 Июня 2011, 07:36 »
...Читаем здесь: ...
...Этот вопрос следовало задать здесь: ...
Удаляем здесь!
Оффлайн Borizz
  • Москва,ВАО
Re: Самостоятельная регулировка зажигания.
« Ответ #117 : 11 Октября 2011, 00:45 »
Не могу открутить болт крепления датчика положения распредвала для замена прокладки.....Кто, как и чем его откручивали,очень мало место чтобы открутить накидным ключем на 12,рожковым ключем не вышло(??? :bc:
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
Оффлайн vanyka
« Ответ #118 : 11 Октября 2011, 04:13 »
Самый лучший вариант это накидной на 12 с трещоткой. Чтобы он легко входил пришлось немного повернуть хомут на шланге охлаждения.
Оффлайн Borizz
  • Москва,ВАО
« Ответ #119 : 12 Октября 2011, 18:41 »
vanyka,В том то и дело что места мало для накидного с трещеткой,буду искать либо другой меньшего размера...либо как-то загибать ключ....или пусть подтекает масло дальше(((
