Промывка форсунок инжектора
Автор ChEG, 04 августа 2008, 04:07
Цитата: VIKING от 13 февраля 2011, 13:29
Мастер сказал что одна форсунка заливала, одна наоборот плохо распыляла. Какойто красноватый налет был на сетке фильтра. Пока ни чего особенного не заметил кроме заметного уменьшения расхода топлива. Померил компрессию- 9.5-8.5-8.5-9.0 думаю потеплеет займусь раскоксовкой уже приобрел ЛАВР, послушали клапана- при повышении оборотов в районе 3000 появляется тонкий металический звон списали все на говеный бензин в остальном все оК, посоветовали поездить на 98м- звук должен уйти Сейчас докатаю 95й посмотрю на сколько упал расход и почистчусь 98м
Угробишь лямбду и катализатор только... Проходили мы это...
Less Grossman
Цитата: VIKING от 11 февраля 2011, 17:04
Ivan007  я СЕГОДНЯ  промывал инжекторы ультрозвуком в автосервисе- 2 часа времени и 3000 рублей
конячья цена.
Volvo S60
Ivan007
Я тоже неделю назад промылся. Wynns'ом. Без снятия. Динамика улучшилась. Расход - х.з., выкатаю бак - будет видно. Пока ничего сверхъестественного не заметил, увы, стрелка так же быстро ползет вниз :(
Может и заморочусь на ультразвук, но вряд ли. К тому же, знать бы размеры колечек-прокладок на форсунках, а то без машины ездить по всему городу и искать их не хочется.
VIKING......Aborym прав... для твоего коня 98 не лучший вариант... хочешь поднять откановое число добавь его в 95, но на чистом загонишь коня.... Если на 95 звенит, то может зажигание проверить???
Но для начала смени заправку... а точнее производителя бензина... или просто заправся 92... возможно у Вас 95 бадяжат...
Волдырь
Форсунки можно мыть с помощью специальной компьютерной программы и основана она не столько на моющих способностях карбклинера сколько на кавитации. На комп с ком портом устанавливается программа позволяющая в широких пределах менять частоту и скважность импульсов подающихся на элементарный ключ на составном транзисторе и управляющий форсунками. Их можно кстати мыть все сразу включив параллельно. Часто после мытья любым способом изношенные форсунки начинают лить - то есть пропускать топливо в закрытом состоянии. В этом случае только замена. Вменяемые автоэлектрики имеющие дело с дорогими и очень дорогими машинами никогда не станут мыть форсунки ультразвуком так как известны случаи возникновения короткозамкнутых витков в катушках форсунок из за повреждения эмали провода обмоток ультразвуком и впоследствии перегреву и выгоранию управляющих ключей в мозгах машины. программа в принципе имитирует реальную работу форсунок и позволяет даже проверить их тарировку - то есть количество топлива пропускаемого за еденицу времени и сравнить с нормой и между собой. Программа в принципе простая, ключ для компа паяется из радиатора и 3х деталек за 10 минут. Все данные у меня где то были - надо поискать - у меня сын этим даже деньги зарабатывал. Если интересно найду и выложу куда нибудь через пару дней.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Волдырь
интересно посмотреть
Волдырь
Вот навскидку пара ссылок
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t135451.html
http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm
свои данные пока не нашёл может поздже
Gera_Shturman
Xan-der
Раз уж темку оживили, не расскажешь, Aborym, в чем была причина повышенного расхода после промывки форсунок?
А то все прочел и ответ не увидел(-:
4esstor
Промывал этим способом форсунки на 2-х авто. теперь нашёл для себя более простой и может быть менее эффективный способ:
  1 Отключаю бензонасос (на заглушенной машине)
  2 Отсоединяю шланг подачи от топливной рейки
  3 Наматываю нужное количество изоленты на трубочку очистителя карбюратора и плотно фиксирую на входе в топливную рейку. На своей приоре трубочку с изолентой вставлял не в саму рейку, а в металическую трубочку на которую далее одевается резиновый шланг.(тут каму как проще)
  4 Далее нужен помощник - я набираю давление очистителем в рейку, товарищ в это время крутит стартером. И так несколько раз.
  5 Подключаем бензонасос, одеваем шланги и заводим, даём продымится на холостых. У меня завелась не сразу, а попытки с 3 - 4.
P.S. Незнаю какое влияние окажет очиститель на свечи, лямбду, катализатор и т.д., но у меня спустя 2 месяца после чистки полёт нормальный - расход не вырос, обороты выровнялись и б.к. ошибок не фиксирует.
потом был террано 91 года - л. руль, мкпп.
теперь - приора 2008 года.
Решил затеяться промывкой форсунок. Прочитав тему решил, что нужны кольца. Теперь вопрос: в каталоге (экзиста например) не нашел комплекта колечек для форсунок. Их там три вида и продаются я так понимаю по одной. стоят за сотню штука. Итого больше ~1300. Цена конячья. Кто знает номер комплекта колечек?
Willy., винсом промой без разборки гараздо эфективнее, перед заменой масла в ДВСе.
#87
чего-чего? чем-чем?  :biggrin:  Погуглил немного. нифига не понял процедуру. там какие-то танцы с бубнами. в бак не лить, пол топливной магистрали разобрать. Ничего не понял. Кто делал, делитесь опытом.
смотреть
если есть обратка на рампе её заглушить что бы в бак не попала, после чиски заменить масло и свечи.
А я ничего не выдумываю... Раз в два-три месяца заливаю Hi-Gear для очистки инжекторов и всё... Уверен, что хуже не будет...
