Промывка форсунок инжектора
Автор ChEG, 04 августа 2008, 04:07
SobR
SobR
я точно не знаю в твоемслучае что, но есть предположение , что когда ты ставил рейку с форсунками , может где то повредил прокладки , которые на форсунке со стороны двигателя , на ками пока не чистил еще форсунки , но был случай на другой машине корефана, когда резинки повредили и из за этого был небольшой подсос воздуха , который в свою очередь дал уже повышенный расход бенза , а внешне было просто не определить , только когда снова сняли и поставили новые прокладки , расход стабилизировался
Скорее всего так и есть :(  надо искать прокладки :(
Считывал ошибки и зашёл в ступор  :hmm:   SRS выдаёт ошибку, код 15, но такого кода в таблице я не нашёл :(
Двигатель и абс ошибок не выдали, а что за датчик D4, о котором в книге сказано, я так и не понял :(
SobR
что за датчик D4 ? у меня книги нет , по вырезки из книги от dan04 я такого не вижу , а как он в книге прописан ?
не датчик, а индикатор, эт я неправильно написал
SobR
а , это наверно коробки АКПП индикатор , D4 - это просто D на панели приборов
ааа.
мож у кого есть другая таблица кодов по SRS, не из книги?
и мож аналоги резинок есть?
SobR
Aborym ну ты кадр , чего чего а резинок как говна во всех магазах , разных размеров на подбор , берешь форсунку с прокладкой , идешь и подбираешь какую надо , а по ошибке я позже если найду напишу
да так-то очень здорово, приехал в магазин, снял рейку, вытащил форсунку и пошёл с ней в лавкам....
Я думал мож кто размер продскажет...
Кстати там 2 резинки идёт, одна колечко круглая в сечении, а другая - уплотнительная. Так нужна только круглая?
И как там может воздух подсасывать, если в рейке давление создаётся?
SobR
очень здорово это взять форсунку с прокладками , взять друга и поехать по бабам и за одно и в лавку заехать , вот это здорово , а твой вариант не очень
на ками я ещё не снимал ,но должно быть так - одна прокладка должна со стороны рейки быть быть , другая со стороны двигла , а воздух может подсасывать так , со стороны рейки прокладка для чего ? что бы бенз не пропускать , а со стороны дрыги ? правильно что бы воздух не пропускать , со стороны двига то давления бенза нет , а вот воздух непрошеный как последняя сволочь может напросится в гости , а датчики его и посчитают , они то не шарят где свои где чужие
так со стороны двигла стоят кондовые резинки их хрен запортишь, даже если сильно захочется. Там шайба толстая такая.
А вытаскивать форсунку и потом куралесить где-попало имхо не вариант...
SobR
ну почему не вариант ,а что ей будет то?
если там как ты говоришь шайба толстая такая , и ты в ней уверен то не меняй , я же говорю , что на ками еще не видел , а на других машинах самые простые просто разных размеров с концов, я же тебе не говорю что точно у тебя именно такая проблема , инцидент был такой в моем опыте , и он так решился , я тебе и написал что предполагаю , так как ты написал что до чистки все было нормал , после расход повысился , но если ты ничего не трогал другого , а только то что писал , я других вариантов не могу предположить , а при обучении компа после скидывания клеймы расход не увеличивается , я такого пока еще ни разу не встречал , может и есть немного , но не более 0.5 литра , но не как не 2
Я то грешу на резинки со стороны топливной рейки, я писал, что первый раз поставил их так, что у меня бенз полился из под них, когда машину завёл.... Одну точно поджевало...Но я потом аккуратненько поставил и стало всё нормуль. но мож немного из под неё травит бенз, а двиг горячий и мокрого пятна нету нифига
