Промывка форсунок инжектора
Автор ChEG, 04 августа 2008, 04:07
Цитата: Greben от 12 марта 2013, 06:37
Цитата: Willy. от 11 марта 2013, 22:07
Кто делал, делитесь опытом.
А я ничего не выдумываю... Раз в два-три месяца заливаю Hi-Gear для очистки инжекторов и всё... Уверен, что хуже не будет...
правильно, он поддерживает в чистоте. но чистить надо, по рекомендации раз в 20 т.км. винсом очищает и клапана, камеру сгорания, поршневые кольца -точнее прорези в поршнях под кольца, но до маслосъемного не достаёт. после чистки винсом динамика увеличивается, форсунки на ХХ слышно как тикают.
shichkin
Цитата: Царь от 11 марта 2013, 19:44
Willy.,  промой без разборки гараздо эфективнее.
почитал.
сегодня заехал на СТО.
промывка форсунок без снятия + промывка УДЗ
1500 руб за все ( вместе с жидкостями промывчными)
оставил на 2 часа.
позвонили - забирай все готово.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
shichkin, да да у нас так же, как динамика? масло то поменяли в ДВСе?
Вот-вот... Эффект есть, или... там посмотрим...
эффект есть всегда, но иногда, очень редко бывает отрицательный, когда форсы льют.
shichkin
#95
только что забрал.
масло не менял.
пропал провал мощности на малых оборотах
(из-за чего собственно и озаботился промывкой форсунок).
а масло и свечи надо менять срочно?
свечи в бардачке лежат, а
масло планировал  на апрель
только что забрал.
масло не менял.
попал провал мощности на малых оборотах
винс это химия и она по любому попала в картер через кольца, а значит она в масле (на замену). а по свечам после этой процедуры они все в нагаре жудком, но можно почистить и обратно поставить.
Цитата: Царь от 12 марта 2013, 06:23
смотреть
Видео заканчивается как раз тогда когда должно всё начаться =) Ничего про промывку так и не показали =(
З.Ы. Не знаю как у кого а у меня компрессор на 7 атмосфер - разорвет в клочья такую бутылку ;)
смотреть
не разорвет!
в "галилео" Пушной озадачивался данной проблеммой...
бутылки 1-1,5-2 литра держат порядка 7-8 атмосфер
Это ежли целая. А если в донышке дырку просвертеть, то за милую душу =) Но пушной конечно тот ещё экспериментатор =)
не...
с даркой иль без- особой разницы нет!
донышко еще большую нагрузку держит...
если идеальная сфера, то в 2 раза больше, чем цилиндрическая часть.
у нас сложное дно, но толще...считаю коэффициэнт увеличения нагрузки не менее 1,5.
бутылки рвутся вдоль цилиндрической части...
надо давление 3 бара в бутылку нагнать и выключить компрессор. и ниже 2,5 что бы не опускалась. всю жижу (винс) в бутылку не наливать, поделить на 3и части. первая стадия завести и на ХХ отработает пока не заглохнет перекур 20 минут. вторая стадия  ХХ и повышение оборотов до 3-3,5 тысяч -чередовать, опять перекур 20 минут. третья стадия на высоких оборотах сек по 30-40 чередовать с ХХ. на всех стадиях следить за давлением в бутылке не ниже 2,5. бутылку лучше литровую взять новую. одной бутылки хватает на 3-4 раза полных циклов потом начинает трескаться.
Ну более или менее ясно. Жижу эту найду, соберу аппарат - ещё спрошу что и как если не разберусь =)
бутылку на оборот удобней, т.е. в крышке ниппель снять и через него в рампу подавать, а на днище бутылки поставить с ниппелем и через него накачивать. после каждого процесса использования аккуратно через ниппель сбрасывать давление. на рампе если есть обратка заглушить обязательно, что бы винс в бенз не попал. насос топливный отключить -релюшку вытащить из блока под капотом.
а этот виннс он на чего похож по свойствам?  и чем пахнет?
