Промывка форсунок инжектора
Автор ChEG, 04 августа 2008, 04:07
а почему его так упорно нельзя в бенз пускать? Я бы его чтобы не долбаться в бак пустой залил вообще если бы  не сказали  :crazy:
насос убивает махом. на работе установка для промывки винсом за год при не большой эксплуатации второй насос накрылся.
и многие пластики разрушает...
а главное!
90% гоМна в баке(оно там равномерно прижилось), а не в форсунках!
желаете, чтобы все это в ДВС махом пришло?
Не-не-не-не-не. Пусть там сидит. А лучше я бак скручу и промою его хорошенько кёрхером.
ну вот опять на работе в установке для промывки форс, издох насос. старым дедовским способом почистил. фото:
Царь,  и что изменилось?
Вот расскажи лучше как проверить форсунки на работоспособность в плане засора , как сравнить их между собой , как проверить пропускную способность ?
изменилось-динамика, отклик на педаль газа, расход бенза меньше. если делать промывку форс регулярно (через 20000 км) то изменения тока в динамике разгона заметны. + ко всему винс не тока форсы моет, камеру сгорания, клапана, поршневые кольца.
форсы между собой проверить- это снимать надо и на стенде смотреть. а засоренные форсы стетоскопом слушаешь они тикают глухо.
пропускную способность без снятия тока по расходу топлива засекать. снятую по распылу (факелу) видно.
я промывку форс делаю потому что это обязательная процедура, так же как и замена масла в ДВСе. моё мнение.
можно и не делать, просто разбирать, чистить, ремонтировать-это дольше и затратнее, чем поддерживать в чистоте и работоспособности и на максимальной мощности.
Царь, хм,   за всё время эксплуатации  форсунки я чистил 3 раза, и после всех этих чисток никакой разницы не замечал , ну вообще не замечал! Наверное чистые были , первый раз чистили из за вибрации , оказались попросту подушки двс, последующие так от не фиг делать, типа а вдруг лучше будет - не стало. А вообще у меня одна форсунка чуток громче тюкает , поэтому и были мысли между собой их сравнить. Естественно речь идёт со снятием , я не вижу в этом проблемы.
я в принципе езжу пару раз в год на большуху, в новосибе ещё абы найти можно бенз более менее, а вот по дороге раз на раз, а заправляю по полнлму баку. по этому после приезда чищу и разницу заметно сразу. ну второе движки у нас разные всмысле, у к3 муфта стоит, для коррекции зажигания от этого думаю к плохому бензу он чувствителен, моё мнение. т.к. на хорошем 92 бегает хорошо, а на хорошем 95 и бежит хорошо и расход 7 литров, по трассе при скорости 120.
нынче на горный Алтай ездил, (асфальт там сделали кругом), но там не разгонишься, повороты один за другим, знаки обгон, ну и далее прочее, факт в том что скоростной режим там редко доходил до 100 км/ч, расход оказался заявленный производителем -6 литров на сотню. бак на 700км хватило.
alexgrehanik78
Да я промыл и все отлично :yeaaahh:
Цитата: Greben от 18 декабря 2016, 06:54
Ребята, кто занимался потрошением инжекторов, подскажите, плз, похоже на наши?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161217194631&SearchText=инжектор+впрыск+автомобиль+terios
чонта не открывает у мну
может это нада http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8729.390
