Автор Тема: Двигатель троит  (Прочитано 39536 раз)
Re: Двигатель троит
« Ответ #90 : 22 Ноября 2016, 18:37 »
ненада чистить там ошибка 0302 пропуски зажигания во 2 цилиндре - катушка вв, свеча, форса, контакт на вв катушке, компрессия, моцк и всё...
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #91 : 23 Ноября 2016, 13:16 »
У меня еще и комутатор есть блин . http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4486.0  и тоже 2-й горшок.
Re: Двигатель троит
« Ответ #92 : 23 Ноября 2016, 16:10 »
НЧ СергейК, ты искру та проверь есть или таво...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 16:50 от Царь »
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #93 : 23 Ноября 2016, 17:07 »
Искра есть - только слабенькая. Вчера прозванивал провода с катушек на коммутатор и с коммутатора до мозгов. С проводкой все в порядке, но после этого еще до кучи вылезла ошибка 133 -слабая обратная связь лямбды .Сегодня не получится полазить. Завтра продолжу поиск.
Re: Двигатель троит
« Ответ #94 : 23 Ноября 2016, 19:22 »
ты ошибки чем смотришь?
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #95 : 23 Ноября 2016, 21:29 »
Мультитроникс же купил года полтора назад RC-700. Он показывает и даже рассказывает приятным женским голосом. :ad:  Хотя лучше бы помолчала  :aq: [size=78%] Сегодня еще шнурок для него прикупил он даже как осциллограф вроде должен работать - завтра поиспытываю.  [/size][/size]http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/[size=78%]
Re: Двигатель троит
« Ответ #96 : 24 Ноября 2016, 08:43 »
яснапанятна...
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #97 : 25 Ноября 2016, 12:05 »
Провозился вчера с подсоединением кабеля для осциллографа на мой комп долго и ничего не успел проверить.Единственный плюс за вчерашний вечер - проверил систему впрыска от ЭБУ до собственно впрыска. Снял полностью рейку с форсунками закрепив их пластиковыми стяжками и покрутил стартером. Систему впрыска можно теперь полностью исключить из возможных причин. Есть чему гореть  :)
Re: Двигатель троит
« Ответ #98 : 25 Ноября 2016, 13:25 »
Не выплюнуло форсунки из рампы ?
А должно было.  Подпирать/подвязывать надо относительно рампы.
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #99 : 25 Ноября 2016, 14:36 »
Дак к рампе и привязывал.
Re: Двигатель троит
« Ответ #100 : 25 Ноября 2016, 16:40 »
ага, вижу.
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #101 : 26 Ноября 2016, 11:32 »
В общем до измерений осциллографом пока так и не дошли руки.
Тупо переключална вытащенной катушке клемму подключения с 2 и с 3 горшка -результат слабая искра при подключении контакта со 2 катушки.
Она есть но в сравнении с другим горшком очень дохлая.
С уверенностью 95% обвиняю в болезни этот самый аппендикс - игнитор он же коммутатор.
Новый стоит 30 т. р сцуко . Ну как руки поднимаются такие цены заряжать то?!
Нарыл в инете у ярвовцев способы решени проблеммы :
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4991.140.html
http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151712838.html
Теперь в раздумьях: или менять мозги и катушки или попробовать попаять схемку.
Насчет схемки обращаюсь к тем кто соображает в этом поболее моего - как думаете работоспособна ли будет эта конструкция?
И может будут какие предложения по усовершенствованию ? Например штоб искра была помощчнее?
Re: Двигатель троит
« Ответ #102 : 26 Ноября 2016, 12:23 »
а гдю он у тя стоит ентот комутатер?
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Двигатель троит
« Ответ #103 : 26 Ноября 2016, 12:40 »
За крышкой ГБЦ
На фото уголок его видно.
Re: Двигатель троит
« Ответ #104 : 26 Ноября 2016, 12:48 »
Ну я так понимаю это буферный усилок этот игнитор. Только не пойму а почему у всех катушки с эбу запитаны а тут через него. Или эбу слаб по выходу или катушки такие или может преобразует из 2х проводов с эбу в 4?
Разобрать игнитор можно ?
