Очень не приятная история с АКПП
Автор Arty, 16 декабря 2020, 17:25
Arty
Всех приветствую. Произошла очень досадная ситуация с автоматом:
На протяжении четырех лет, к автомату нареканий не было, за исключением редких пинков при перегазовке, но в один из прекрасных дней, я начал замечать, что автомат начал призадумываться в момент переключения с 3 на 4 передачу и появилась слабая тяга на 3ей передаче. На фоне этого, после успешной замены ДВС, следующим летом задумывал замену как раз именно автомата, но этой зимой, во время того, как сдавал назад в горку (+наехал на лед), пробуксовал и со звуком удара, потерял заднюю передачу И медленно двигаясь вперед на "D" начал ловить резкую блокировку колес длинною в секунду (слава богу до гаража было всего 500метров, хоть и по гололеду) и резкую просадку оборотов двигателя, автомат тормозил двигу. Под итог - R,L,2 отсутствуют полностью, D на высоких оборотах еле тянула с периодическими блокировками  всех колес, N - блокировала колеса, как и P (вариантов откатиться назад у меня не было даже с тросом при помощи друга на Escudo). На приборке O/D не загоралось, позиции P,R,N,D,2,L загорались соответствующе положению селектора переключения АКПП.
Контрактный автомат уже куплен и на днях планирую его ставить, но хотелось бы от вас услышать подсказку - почему у меня заблокировались колеса на вращение назад? (хоть убейте, понять этого не могу, не дай бог блок управления акпп еще :dash2: ) Разбирать на морозе, в гараже без света, старый акпп желания нет.
планетарка рассыпалась вскроешь увидишь
andrey-mln
Так это не АКПП,а мост задний???По вашему...
это в акпп
на 5мин 35 сек
Эх, ребята! Надо быть поточнее в определениях.
Планетарка - это обычно дифференциал.
А он может быть передним, задним, межосевым...
А на Приусе планетарка вообще является коробкой передач)))
куда ашо точнее планетарная передача в акпп тема - с акпп.  ну я привык всё называть своими именами диф- дифом планетарка - планета :new_russian:  кто называет диф - планетой я таких не видал ни разу, даже мысли такой не возникало :beer:
Arty
Ребят, выручайте. Поставил контрактный АКПП (из видимых косяков был виден только датчик вращения выходного вала, поставил со своего), по всем признакам, она была сухая. Поставил, залил жижу выше уровня H слегка, завел и по 5 секунд из нейтралки попереключал R и D (при первом запуске был не приятный свист и он менялся при переключении), на D был толчек вперед и на R был толчек назад. Щуп высох - залил опять чуть выше уровня, на этом в АКПП зашло 4 литра. Повторил ранее проделанную процедуру и все было так же, но щуп не высох и вообще не поменял уровня и на следующем таком запуске нет толчков при переключении и мигает o/d,  42 ошибка датчика выходного вала. Суть вопроса - где я обо*рался и это кирдык фрикционам? или же еще в чем то может быть беда?
гидротранс правильно установил
Arty
Да, но мог его повредить т.к. при первой попытке установки он не встал в нужное положение и я начал наживлять колокол... Тянул крайне слабо т.к. знаю, что стыкуется всё легко, но как заметил, что стыка нет и бублик пальцами не крутится, сразу разобрал и поставил его как надо. Мог убить? Свист кстать исчез позднее при запуске на нейтралке и при попытке погреть двигу и автомат, автомат конечно же не прогрелся и в довесок, если проблема с бубликом, почему ошибка по выходному валу а не по входному?
Arty
Так как я заливал жижу через патрубок щупа, может я завоздушил всё? Насос типо не может прокачать жижу т.к. воздуху некуда деваться? съем трубок с радиатора поможет эту теорию опровергнуть или подтвердить?
если уровень на заведённом двигателе не уменьшается значит насос не качает жидкость, гидротранс при неправильной установки давит на насос
Arty
Продолжение) Поменял бублик на мой родной (бублик предварительно наполнил), ситуация со свистом (лязгом) не изменилась, да и ситуация полностью повторилась... Налил по средней отметке, завел (селектор не переводил), уровень упал, долил, опять уровень упал, снова долил и начал переключать селектор... Ура, толчек назад и вперед появился, но не на долго((( Свист пропал и вместе с ним и толчки (переключение R и D), долго плясав вокруг машины и включив (наконец-то) мозги, ничего в голову не пришло как скидывать трубки с радиатора и прокачивать жидкость (по задумке, не исключая вероятность того, что внутри скапливается избыточное давление воздуха, которое не дает нормально прокачивать жижу, надо систему прогнать в круг. Так как обратка идет сверху, через нее должен выходить лишний воздух). Позвал собрата по несчастью и просил держать бутыль... При первом таком запуске жижа еле текла, но через 10-15 секунд плюнула и начала нормально сливать, в этот момент переключал передачи и о чудо, заветные дергания автомобиля. Гонял так по кругу 1 литр, и я заметил, что после такого прогона, со сброшенными трубками, жижа льется гораздо охотнее в поддон. После 2ого прогона, одел обратно трубку и первоначальная история снова повторилась (пропало переключение), и конечно же решил прогнать еще раза 4, снова еле идет и после плевка нормализуется. Каждый раз в автомат заходило всё больше. После раза 6ого, одел трубку обратно, полязгивания остались, но стали мене громкими и проявляются только на N и P, а на R и D исчезают полностью и передачи включаются стабильно (пока не двигался). Уже надеюсь доеду до автосервиса, но остается вопрос: Почему мне это всё помогает и о чем всё это говорит? + пропадающий лязг на D и R, по идее исключает же фрикционы? и приговаривает насос? (бублик заменен на 100% исправный, заполненный, установлен верно)
нет в акпп ни какого завоздушивания, предположительно акпп долго лежала и в ней возможно чтото закисло или засорилось но это 50 на 50 больше похоже на то что всётаки проблемы с давлением насоса
Arty
Долгими опытами и горючими слезами выяснил, что проблема в насосе. Он то качает, то нет... если перестал, помогает заглушить мотор и потом снова завестись. Либо насос неисправен, либо его каналы просто забиваются чем-то((( Достойных автосервисов, которые бы не начали ломить цену выше 45т.р. или без замонух (типо "там посмотрим", и неожиданный ступор при вопросе - "в 35 т.р. уложимся?") найти не получается :dash1:  Сил и здоровья уже не хватает на дальнейший ремонт, буду ждать еще 1 контрактный АКПП и потом за губу поеду его менять в автосервис. А эти разберу весной и подробно опишу причины смерти.
скорее всего в твоем родном АКПП насос живой, перекинуть в ту акпп которая пришла можно, но если насос в ней изношен то там везде будет износ надо конечно вскрывать или здавать обратно
