Очень не приятная история с АКПП
Автор Arty, 16 декабря 2020, 17:25
При постановке сломали насос наверное не посадив на место гдт.
Arty
Видео руководство по сборке нашей АКПП U540E от друзей индусов. Надеюсь данным сообщением не нарушил правил сообщества. Действую исключительно на общее благо.
Xan-der
Arty, больше видосов - больше информации!
Arty
Ребят, я тут осознал, что сотворил еще 1 глупость :dash1: Как говорится "Смотрю в книгу - вижу фигу", у меня то электронное управление АКПП, а из этого следует, что она относится к АКПП с 05.2000г и как следствие, мне нужно лить туда по мануалу T-IV, а не Dexron II. Короч учусь я на своей... своём кошельке
Arty
Вот что у меня произошло с родным автоматом
открутились болты планетарки, не рассыпалась, тоже бывает, у тебя у третьего на форуме на сколько помню
Arty
Продолжение) Решил я из 2ух АКПП собрать одну в родном (первоначальном) корпусе. Всю внутрянку решил ставить от контракта (т.к. болтами у меня всё перемолотило), кроме гидроблока и насоса. Наткнулся на особенность, что кол-во самых больших фрикционов и металлических дисков разное (метал диски толще на родном FN8 2000г., а фрикционов меньше), другие поршня (которые на сжатие фрикционов, они толще на родном и они от NOK). Поменял 2 пакета самых больших фрикционов с пластинами и поршня на контрактные. Всё прочистил и отмыл от стружки. Собрал... фильтр новый, сальник гидротрансформатора новый, поддон на герметик, в гидротрансформатор налил ATF. Установил в автомобиль и залил ATF T-IV 4 литра, и т.к. уровень естественно был далеко выше "H", завелся и попереключал передачи (посторонних шумов не наблюдал, кроме небольшого шипения фрикционов). Уровень ушел до "С", и я доливать дальше не стал т.к. в нормальных условиях он там и должен быть на холодную. Когда машина постояла час и после раз так 20ти дерганий селектора в это время, уровень ATF встал ровно на середине междe С и H. Сегодня выгнал машину и поездил по гаражам... Едет мягко, переключает тоже (но разогнаться свыше 25 так сегодня и не получилось). Меня смущает, что зашло всего 4 литра. Вопрос - для полного заполнения системы, лучше прогнать машину по всем передачам и потом доливать? Если есть хитрости какие-то, можете поделиться?
ну вот ужо похоже на реальность. нагрей атф до рабочей температуры выстави уровень, нагреть моно передвигаясь по гаражам туды сюды мин 20-30
vozvrat
Цитата: Arty от 23 декабря 2020, 14:29
Долгими опытами и горючими слезами выяснил, что проблема в насосе. Он то качает, то нет... если перестал, помогает заглушить мотор и потом снова завестись.
А какими опытами удалось установить, что именно насос?
У меня очень похожая ситуация по восстановлению работоспособности АКПП: заглушил, завёл и АКПП снова работает. (Контракт, летом только ставил)
А вот работать перестаёт когда машина останавливается. Пока двигаешься, вроде всё штатно: звуков посторонних нет, скорости вроде вовремя переключает. Как только остановился, фсё, уже ни в каком положении селектора не тронется, даже попыток нет.
Только глушить/заводить.
Пешеход я.
Arty
Скинул с радиатора трубку охлаждения ATF и воткнул в бутылку. Когда только завожусь - начинает течь слабо и после "плевка" (который происходит не сразу) начинает нормально. Накидывал трубку обратно и как только пропадало переключение, снова сбрасывал трубку и в этом случае ATF еле текла и никаких плевков не происходило (очень маленькое давление). У меня был сильный износ насоса на контракте.
Вам посоветую:
1. Снять трубку с радиатора и попробовать продуть (впуск и выпуск ATF), дуется довольно сложно, но дуется (убедитесь, что нет заломов в трубках и радиатор не забит).
2. Если с охлаждением всё хорошо, снять поддон и потом гидроблок (не потеряйте резиновое уплотнение через которое давится масло во 2ой пакет фрикционов), после этого, нужно сделать все замеры мультиметром, как в виде выше (убедиться, что все соленоиды исправны). Так же нужно подергать все штекеры, вдруг отходит какой. Фильтр обязателен к замене (если ранее его не поменяли), в наших АКПП не сеточка, а "ткань" и со временем простоя, она превращается в пластилин.
3. Судя по тому, что очень многие на контрактные АКПП ставят сразу родные насосы, эта проблема не нова... Не смог выявить причину, но скорее всего насосы умирают от долгого лежания на складах (задняя плита насоса любит ржаветь). По размерам насосов у разных модификаций (у меня FN8 контракт FJ8) отличий не нашел.
vozvrat
Спасибо за ответ.
Я никак не могу сообразить (в АКПП ваще ноль): ну заглушил ДВС, насос перестаёт качать. И? Что происходит такого за время простоя ДВС, что помогает восстановить работоспособность насоса?
Если, конечно, причина всё-таки в нём?
Пешеход я.
Arty
Я тоже этого так и не понял, но предположу, что дело в сателлитах. На моем контракте в насосе была выработка, шестерня просто гуляла (зазор должен быть минимальный, а у меня она прям сама вываливалась), на родном - чуть наискось и закусывало.
Вам посоветую:
не надо ни куда дуть голову людям не засоряйте ненужной инфой и про насосы тоже. тут сразу было понятно что не работает в акпп и в первом случае и во втором. чтобы проверить работоспособность насоса достаточно на главную магистраль повешать механический манометр и проверить давление атф жидкости при рабочей температуре хотя и так понятно (из ваших рассказов) что давление там низкое
это не опыты (а для когото это опыт) это неправильная установка ГТД который даванул насос в который он упирается при неправильной установки
vozvrat
Чоты разошёлся-то?  :V:
Видишь, у меня-то через полгода, считай, работы появился косяк с АКПП. Думаю, если бы бублик внаглую напялили, насос сразу бы мозк начал ипать. Или я не прав? Симптомы восстановления работоспособности АКПП одинаковые. Ну и эта, как его... Дуть-то, канешна, я бы не стал) Еслиф чо)
Пешеход я.
