Автор Тема: Снятие поддона...  (Прочитано 24318 раз)
Re: Снятие поддона...
« Ответ #45 : 07 Июля 2014, 07:48 »
Gart,  примерный ценник подобной приблуды?
Даже не представляю... предложил чисто теоретически... там и смайлик стоит :)
« Ответ #46 : 07 Июля 2014, 09:44 »
« Ответ #47 : 07 Июля 2014, 10:49 »
Я все мылюсь купить себе. Только не то что царь предложил, а просто к USB на ноут цеплять. Очень достойную можно заказать за 1500руб. А с экраном это так... понты какие-то за бешеные бабки.
« Ответ #48 : 07 Июля 2014, 11:10 »
там и такие есть 5-7 лот и даже к AV входу
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #49 : 07 Июля 2014, 12:05 »
 так и до вэб камеры можно скатиться
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
« Ответ #50 : 07 Июля 2014, 12:47 »
Собственно это и есть веб-камера со специфической оптикой и подсветкой :)
Alexsei163
  • Гость
« Ответ #51 : 11 Октября 2014, 20:38 »
Добрый вечер. Кто снимал поддон картера поскажите порядок снятия. Открутил все болты на 10,ещё снизу было 2 болта на 14. Соеденение движка с коробкой 5 болтов на 14 открутил. Есть ещё какое нибудь крепление?
« Ответ #52 : 11 Октября 2014, 21:20 »
Barrel assy cylinder
Оффлайн Fanatik
  • Омск
  • Карма: +3/-0
  • Берегите природу...отдыхайте заграницей!
« Ответ #53 : 03 Ноября 2014, 16:29 »
Летом тоже озадачивался этой процедурой... там все довольно сложно со снятием. Отдавал на сервис, снимали там открутив рулевую рейку и передний редуктор.
НО, ТЕЧЬ БЫЛА НЕ ИЗ ПОД ПРОКЛАДОК! На наших машинах резиночки поддона (полукольца) довольно широкие и толстые, т.е площадь прилигания большая, в отличии от мазды фамилиа (менял на 3х разных кузовах). На мазде они тонкие, и когда вынимаешь старую прокладку они ломаются как стекло. Когда сервисники в первый раз поменяли мне эти полукольца, я взял их в руки и обнаружил что они мягкие и нисколько не деформированные. Короче, в моем случае, текло из под сальника коленвала, даже не из под самого сальника, а из под пластины в которую запресован сальник, пластина эта, в свою очередь садится на герметик в блок. Будте внимательны, сервисники разбирали и собирали три раза пока не догнали откуда течь.
Cami 99г. АКПП
Оффлайн aaxxis
  • Дальнегорск. Приморский край
  • Terios 1998 г.в. HC-EJ 100
« Ответ #54 : 24 Апреля 2018, 16:05 »
При покупке машины обнаружил течь масла в задней части двигателя, но та как машинка понравилась, а запачкать руки "мазутом" я не боюсь, решил брать. Кое как дотянув до весны, (накапав приличное масляное пятно во дворе) полез ремонтировать. Полежав под машиной и не определив место течи (поддон или коренной сальник) решил снимать мотор. На разборку ушло часа три-четыре. Сказать, что я был в шоке от увиденного-значит не сказать ничего... Судите сами Вот так наши сервисмены заменили прокладку поддона прошлому хозяину. Вывод: Хочешь что то сделать хорошо- делай Сам!
« Ответ #55 : 24 Апреля 2018, 16:09 »
Нет фото ...!?!
На поддоне герметики, там нет прокладки .
Течь по поддону обычно с сальника, да.
Оффлайн aaxxis
« Ответ #56 : 26 Апреля 2018, 14:32 »
Вот, получилось загрузить.
« Ответ #57 : 26 Апреля 2018, 14:45 »
А. Вместо косячков герметика положили.
Не страшно :)
Оффлайн aaxxis
« Ответ #58 : 26 Апреля 2018, 14:49 »
Так сколько они его там положили?!
Оффлайн aaxxis
« Ответ #59 : 26 Апреля 2018, 14:53 »
Заказал прокладки, дорогущие заразы, 600 и 650р.
