Автор Тема: Снятие поддона...  (Прочитано 24316 раз)
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
Re: Снятие поддона...
« Ответ #15 : 24 Сентября 2009, 21:40 »
А кто нить снимал поддон и клал герметик с прокладкой отпишите пожалуйста порядок действий, а то это всё кажется таким ымногозадачным....
P.S. У меня подтекает в районе соединения с коробкой , предположительно сальник коленвала, но может просто прокладка поддона устарела...
...и как понять когда необходио сменить сальники его износ както внешне выражается?
« Ответ #16 : 25 Сентября 2009, 03:11 »
Поддон на герметик ставится просто.
1. Удаляется старый герметк.
2. Обезжиривается каким-либо растворителем или бензином часть поддона, куда будет нанесён новый герметик.
3. На поддон равномерно слоем 2 мм нанести новый герметик.
4. Смазать тонким слоем мотрного масла место контакта на двигателе.
5. Согласно инструкции к герметику выдержать необходимое время.
6. Установить поддон.
Сальники меняются, когда начинают подтекать. Если сальник старый и по каким-либо причинам снимается АКПП, то целесообразней его заменить.
Маловероятно, что подтекание связано с повреждением прокладки поддона.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #17 : 25 Сентября 2009, 05:30 »
Когда течёт коренной, то масло как разкапает с пробки поддона. Мой вывод такой - течёт коренной. Как его поменять - могу описать, если не боитесь геморроя :)
« Ответ #18 : 25 Сентября 2009, 11:41 »
Диагноз ясен-геморрой ! %D
у меня тоже там сочит и ещё там сочит у 2/3 всех участников форума.
Было бы интересно как его заменить , где это делать удобнее и к чему быть готовым...
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #19 : 25 Сентября 2009, 19:56 »
Да да пожалуйста опишите порядок съёмки - установки... и пожалуйста если можно с картинками...
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #20 : 26 Сентября 2009, 16:38 »
Это стоит 6000руб в сервисе с подъемником, порядок там знают.
Другие варианты геморны и неподсильны обычному автовладельцу.
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #21 : 27 Сентября 2009, 20:52 »
Ну начинатся, в чём разница то.... почему не подсильны: нужны руки , растущие из требуемых мест или спец оборудование? А за 6 рублей я что нить из расходников лучше приобрету, нежели отдавать это другим.... или для вас это копейки...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #22 : 28 Сентября 2009, 04:43 »
Либо это неправда, либо я необычный автовладелец  :crazy:
Есть тема "замена сальников", вот в ней и опишу, как менять.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #23 : 30 Сентября 2009, 12:58 »
Да уж читал я Ваши упражнения двукратные со штангой 150кг.))
Chip4ik разница в том что нужны:
- сильные ручищи (от 4х штук) либо подставка с гидроцилиндром;
- подъемник либо хороший доступ снизу;
- горочка инструмента;
- желателен опыт снятия\установки, и теоретические представления чтобы не вышло потом поломки и подкладывания шайб под стартер;
- горочка ключей и головок;
- горочка терпения и пара свободных дней если все запчасти уже будут закуплены.
Дальше каждый сам решает стоит оно 6 тыс или нет.
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #24 : 30 Сентября 2009, 13:01 »
думаю, после моего опыта никто не повторит моих ошибок.
Мне тыло труднее потому как опыта не было - это раз, и никого опытного рядом тоже не было - это два.
По времени там действительно 2 дня надо по хорошему. Машину я ставил на 4 колеса с зимней резиной.
Гемор тот ещё, но зато какой опыт! :)
Ivan
  • Гость
« Ответ #25 : 05 Марта 2010, 02:44 »
вчера снимал поддон на терике НС. на яме в гараже,с переноской в руках.
порядок такой.правый рычаг отсоединяем от ступицы,т.е. откручиваем шаровую,сливаем масло с раздатки,вынимаем длинный шруз.откручиваем подушки двигателя,вывешиваем мотор,откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки,отодвигаем её в перед.чтобы открутить некоторые болты и гайки поддона,потребуется удлинитель с карданчиком.поддон приклеен на герметик,еле оторвал.оторвал,но снять легко не смог,зацепляется заборник масла за внутренность поддона,проявите терпение,и силой тяните,или из под правого колеса загляните между блоком и поддоном,и отогните заборник.в поддоне обнаружил полукольца,теперь буду вынимать мотор.
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #26 : 11 Марта 2010, 19:07 »
А дальше...
Ivan
  • Гость
« Ответ #27 : 11 Марта 2010, 19:15 »
мотор достал,теперь нужны запчасти.
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #28 : 21 Марта 2010, 19:51 »
А зачем вывешивать двигатель, выж не отцепляли его от коробки?
Ivan
  • Гость
« Ответ #29 : 24 Марта 2010, 22:59 »
пытался по всякому,пришлось откручивать подушки и поднимать мотор,т.к. мешала рулевая рейка.
