Снятие поддона...
Автор mikluha, 30 апреля 2008, 12:14
dan04
Цитата: Sunnyc от 26 сентября 2009, 16:38
Это стоит 6000руб в сервисе с подъемником, порядок там знают.
Другие варианты геморны и неподсильны обычному автовладельцу.
имел печальный опыт в обращении в сервис с этой проблемой. сальник то заменили, но наломали столько, что уже 2й год последствия ремонтирую, уже довольно на приличную сумму! но с другой стороны пробовал тоже сам снимать коробку, гемор конечно неописуемый, да в итоге вышло, что все ж не все правильно сделал и коробку нужно снимать опять. нашел человека, вот на выходных поеду сдавать машинку! сам больше не хочу таких приключений. вот если бы был  домкрат специальный, как в сервисе, да яма хотя бы, то может и попробовал бы второй раз...
З.Ы. ищите правильный сервис ИМХО
Sunnyc
Подставка гидро стоит пару тыщ р.
Продам ГБЦ для НС
dan04
у меня машин на улице живет! деть некуда его будет в любом случае. пользуюсь чужим гаражом когда что то нужно сделать
evo
так не хочется снимать поддон на промывку, да и свервисмен закомый закатывает глаза и нудит о временных затратах.
если вынуть трубку щупа и открыть сливное, затем залить по отверстие щупа солярой, а может и помпу левую подсоединить дабы циркулировало, есть шанс отмыть поддон и заборник или лучше не будет?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Зачем такие сложности,поддон снять проще :biggrin:
evo
за снятие мне придется заплатить 2-3 рубля, а "сложности" без вложений
знать бы точно, что там загажено, а то вскроешь, а там чистота  :nea:
А посмотреть эндоскопической камерой? Легких путей нет :)
evo
Gart,  примерный ценник подобной приблуды?
если нормальный, то 3-4 раза снять поддон...  :biggrin:
evo
в сливную дырку будет виден заглот?
если через дырку прочистить/продуть воздухом из компрессора, не?
evo, сымай поддон! не жмись!
иначе не вымоешь по-хорошему ничего!!!
маслоприемник заодно прочистишь...
Чтобы снять поддон по человечески нужно по делу снять мотор иначе одно в другое упрётся ... там и рейка и редуктор, всё мешает...
evo, чисто теоретически , да думаю и реально получится почистить маслозабор  какой либо кисточкой, посмотри мои фотографии  с ремонта авто, там есть фотки где мотор вверх поддоном и там видно эту воронку и где она примерно стоит . она как раз  в нижней/большой ванне должна быть, на против сливной дырки.
Зы: но дырка сливная чуточку не по центру, сделай поправку!
я боюсь, что после разно\всяких промывок отложения всякие и краска с поддона
сгустками поприлипала...
jammer, а в поддоне перегородки\закутки\маслоуспокоители есть?
Есть там перегородка от нижней ванны , не знаю как  объяснить,на фотках у меня видно,  от тряски видимо, чтоб не булькалось , примерно как в бензобаке, но она не должна помешать для доступа кисточкой через жо... отверстие  сливное.
