Автор Тема: Снятие поддона...  (Прочитано 24332 раз)
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
Re: Снятие поддона...
« Ответ #90 : 11 Июня 2019, 07:41 »
они и идут с пальцами, если на всех поршнях сделать одинаковое кол-во дырок, разбаланса по весу быть не должно
Конечно же если потом взвесить всё на лабораторных весах, то может и не будет разбаланса. А если просто насверлить одинаковое количество дырок, то кто его знает. (при том что толщина высверленной стенки может быть разной).
Если на (ремонтных) поршнях устанавливаемых в блок, уже есть дырки (штатно), То можно смело их ставить.
Ближайшие лет пять, десять, (пока они будут закоксовываться) разбирать и снимать их не придётся.
("лучшее - враг хорошего")
Оффлайн Hidrogen
  • Омск
  • Daihatsu Terios (98г,J100,HC-EJ,МКПП,4WD,лруль)
« Ответ #91 : 11 Июня 2019, 08:23 »
Судя по прорези на ремонтном поршне, толку от штатных дырок маловато.
Моя машинка жрала литр на 600 км лукойла синтетики 5в 30, пока не прогорел клапан. Разбирал, думал увижу такую картину - убитые колпачки, закоксованые маслосьемные кольца и дырки, которые можно прочистиь только сверлом (судя по прочитанному на форуме).
В итоге - колпачки нормальные (вставляешь в него клапан, и держась за колпачек трясешь, клапан не выпадывает), на кольцах внутри немного нагара со стороны расширителя, отверстия закоксованы где то процентов на 5-10.
Зазор в кольцах конечно больше нормы.
Откуда такой жор масла?
« Ответ #92 : 11 Июня 2019, 12:00 »
цылиндры эллипс проверяй да и поршня в цилиндре зазор?? + само масло может угорать не хило если к примеру не той вязкости или допуск масла каойнить европейский или масло мунеральное типа 2 группа добавлена в кряк  :crazy: хотя на нем может быть написано синтетика :biggrin:
« Ответ #93 : 11 Июня 2019, 15:55 »
Вы дисбаланс то относительно чего считаете ?
Если взять коленвал и его проверить, то он уравновешен сам по себе , масса поршня ему как бы  не в счёт .
Вот равновесие между поршнями учитывается, между шатунами тоже , между пальцами и между этими узлами .
Соответствеено, если во всех поршнях просверлить отверстия, то это не повлияет на работу мотора в целом.
А вообще сама по себе кшм не назвать отобо то всбалансированной системой , она меняет свои свойства в динамике...
