Автор Тема: Снятие поддона...  (Прочитано 24314 раз)
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
Снятие поддона...
« : 30 Апреля 2008, 12:14 »
Недавно заехал наконец на яму- подтекает поддон. Хотел снять, да на герметик посадить- не тут то было :ne_znau:! Мешает привод! Т.Е. либо привод снимать+ развал делать, либо движок вверх тягать? Кто нить сталкивался с этой проблемой? Если машину на сервис гнать что дешевле выйдет? Вот попал... :hmm:
terios 97г HC-EJ, j-100G-CP2E
Re: Снятие поддона...
« Ответ #1 : 30 Апреля 2008, 12:37 »
Сильно подтекает? Маслянным герметиком не пробовал залечить?
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 14:02 »
К сожалению не сфотал.... Но визуально- в том месте где подтекает нет выдавленного наружу герметика, как следствие думаю грубого вмешательства не избежать :cry:
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 15:14 »
Я бы всё-таки попробовал залить баночку герметика маслянной системы. Поездить согласно инструкции и посмотреть на результаты. Цена то всего рублей 150-200. А не поможет, тогда снимать поддон.
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 15:30 »
Спасибо! Согласен, что лучше с начала  попробовать дешевый вариант :hello:
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 16:07 »
....Хотелось бы уточнить... А присадку эту когда лить? Просто я хотел масляную систему почистить, кольца раскоксовать, масло поменять...т.е. лить надо в уже новое? а если в старое- промывка на вымоет весь герметик?  :crazy:
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 17:39 »
Тогда лучше в новое, т.к. он не сразу действует. Пару сотен км минимум надо поездить. В инструкции должно быть написано.
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #7 : 01 Мая 2008, 15:10 »
Поменял масло, погонял 10минутной промывкой хайгир( толку помоему от нее нифига), залил герметик. Через 1000 км отпишусь о результатах! :D
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #8 : 01 Мая 2008, 19:04 »
Привод можно снимать, отсоединив  шаровую опору....развал на Териках НЕ регулируется
Терик 98 г, НС...был :(
« Ответ #9 : 02 Мая 2008, 17:32 »
Да и схождение не изменится.
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #10 : 02 Мая 2008, 21:31 »
Геометрию вообще делать не надо(никогда) 8-() или я чето путаю?
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #11 : 03 Мая 2008, 12:43 »
Геометрию надо делать (ИМХО!):
1) только если скручиваются рулевые наконечники, например при смене пыльников на рейке. На накончниках, на шаровых, на приводах пыльники меняются - сход-развал делать не надо!
2) меняются с/б на нижнем переднем рычаге. Почему-то потребовалась коррекция на предыдущем авто Тойота-Старлет.
3) при установке передних пружин другой длины или проставок под пружины.
4) после аварии :hmm:
Константин, поправь пожалуйста, если неправ.
ЗЫ однако это тема для обсуждения уже в другой ветке...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2008, 12:50 от vasyaa »
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #12 : 04 Мая 2008, 13:35 »
Благодарю за исчерпывающий ответ!
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
« Ответ #13 : 03 Июня 2008, 17:48 »
Отъездил 2тыс км результат- никакого! Масло как жрало так и жрет, поддон как подтекал так и подтекает, запотел задний коренной... От капиталки не откарячишься.....
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #14 : 07 Июня 2008, 23:50 »
подтекает поддон+потный коренной сальник=капиталка это мощный вывод. Снять поддон надо, помыть и поставить как надо и сальник заменить и перстать орошать землю маслом-это вам вернется от природы.
А масло пусть жрет, колпачки раз, величина расхода не указана два.
Тема сисек не раскрыта, двойка.
Продам ГБЦ для НС
