Замена масла в АКПП
Андрей-Воронеж
а 35303-97501 (фильтр) и 96721-24021 (кольцо) не подойдет?
и еще говорят в магазе что нужно взять 90044-30281. Это правда нужно?
спасибо.
90044-30281 это прокладка сливной пробки, заменяется обыкновенной медной шайбой по внутреннему диаметру 12мм.
А что с фильтром? там же сеточка обыкновенная, так по моему.
Андрей-Воронеж
сеточка, да. только ее снять и промыть по деньгам столько же сколько поставить новую (если не считать стоимость нового фильтра). И если заказать промывку фильтра, а там (вдруг) сетка порвана- то это снова время и деньги. Так кто скажет- те коды которые я перечислил- пойдут на нашу машинку или нет?
Андрей-Воронеж, Ну так то да! сеточка в районе 2000р. стоит, при условии, что порваных не видал. А промывается она свежим маслом при замене, без снятия.
dan04
Царь, я видел порванную сеточку! у себя на машине... промывать ее бесполезно. советую покупать новый фильтр, как и положено
dan04, Чем порвало? не подшипником игольчатым случайно.
dan04
Царь, не думаю что подшипником, вообще были крупные ошметки герметика, видно кто то перестарался когда поддон на место ставил
моется она на раз и продувается потом отлично, 2 раза эту операцию делал , хотя там и так всё чисто...
У меня фильтр чистый был, но все равно промыл т.к. уже залез :)
Андрей-Воронеж
так все-таки- 35303-97501 (фильтр) и 96721-24021 (кольцо) подходят на наши машины или нет?
Наиль
НА ВАШУ- фильтр да, кольцо нет.
Андрей-Воронеж
еще вопрос есть по маслу в АКПП.
В книге (по машине) сказано что тип рабочец жидкости- T-IV.
После пригона машины был недостаточный уровень масла в АКПП, спецы посмотрели по какому-то каталогу и сказали что по идее в машине должно быть масло ENEOS ATF III. Его и залили (не через аппарат, а путем слива-залива).
Сейчас при очередной замене масла опять-же по каталогу вроде как нужно заливать T-IV.
Вопросы:
Как все-таки ухнать какое масло заливать?
Можно ли при аппаратной заменен масла менять тип масла? Т.е. вместо залитого ранее ENEOS ATF III залить T-IV?
заранее всем спасибо.
Наиль
#507
Оба названные вами масла являются дексроном 3 и совместимы ... определитесь уж сами какую марку заливать.
Лучше не смешивать масла разных производителей. Лично я использую в акпп Т4. Мне нравится. (Какое раньше заливали до меня не знаю....)
Производитель предлагает только метод частичной замены.
(Про "аппаратный"- ежели денег дофига....- отдайте на благотворительность).
Подходят. Я менял.
Андрей-Воронеж
правильно ли я понимаю, что при аппаратной замене масло не смешивается, а полностью меняется одно на другое?
