Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175536 раз)
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #405 : 13 Апреля 2010, 13:18 »
Занялся я заменой масла, вот фотки сделал, так для познания ближайших внутренностей.
Открутилось всё без проблем , вылилось пол тазика масла, литра 4 в общей сложности наверное...
В нём я и поддон помыл заодно ;)
Фильтр имеет всего 1 слой металлической мелкой сетки , НЕ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ ,ПРОМОЙТЕ СТАРЫЙ И ВСЁ!
В поддоне имеется магнитик круглый.
Кстати, при постановке фильтра на блок клапанов будьте осторожны и расположите проводок к клапану OD таким образом, чтобы корпус фильтра его не прижал и не повредил.
Буду сегодня собирать
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #406 : 13 Апреля 2010, 18:12 »
А чем промывал сетку?
« Ответ #407 : 13 Апреля 2010, 21:38 »
Chip4ik
Да всем подряд, что под руку попало , ацетоном , уайтспиритом , бензином, Хотя я вот подумал, проще взять и помыть в воде с мыльцем и просушить , а то накладно растворители лить...
Оффлайн AutoMagistre
  • Сервис-партнер клуба
  • Карма: +12/-0
    • http://automagistre.ru
« Ответ #408 : 13 Апреля 2010, 21:52 »
очиститель карбюратора АБРО :).
www.automagistre.ru info@automagistre.ru icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Ответ #409 : 13 Апреля 2010, 21:58 »
Там в сетке нет никаких отложений и нагара , на ней присутствуют лишь продукти износа, мельчайшие металлические кусочки , по делу его бы чем под давлением продуть/промыть.
AutoMagistre,  можно и из баллончика попрыскать, но вот я вчера его мыл и нехватало попросту объёма жидкости, которой можно было бы залить в сам фильтр и простым встряхиванием сетка очищается...
  • Карма: +12/-0
« Ответ #410 : 13 Апреля 2010, 22:57 »
там настолько мелкодисперсные отложения, что полоскание не помогает. Только под давлением получается смыть.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #411 : 14 Апреля 2010, 08:13 »
вот и я про то же! заливал полностью вайтспиритом и встряхивал! но все равно он не чистится до конца. и кстати, аккуратнее с сеточкой, она довольно нежная и легко рвется
« Ответ #412 : 14 Апреля 2010, 11:41 »
Ну очень мелкие отложения нашему делу не помеха , больше грязи туда руками занесёшь чем в фильтре останется , по крайней мере когда я всё промыл  и он подсох, то продувается он очень  легко. Да в прочем кто-то и писал, по моему какраз AutoMagistre ,  что фильтр предназначен для предотвращения попадания в систему крупных продуктов износа и в следствии слома деталей, чтобы каналы не забило и у кого сетка вообще и думать забудьте этот фильтр покупать да впрочем и чистить.:)
  • Карма: +12/-0
« Ответ #413 : 14 Апреля 2010, 22:04 »
именно я это и писал, но есть у людей некие внутренние беспокойства :).
« Ответ #414 : 14 Апреля 2010, 23:20 »
Собрал ,  в процессе  работы почистил фильтр , протянул винты клапанного блока (кстати ослабли), (вспомнил про планетару, поскрипел зубами)  ну ещё там некоторые работы.. Залил масло DIII попался мне кастрол. Едет. Что замечено , стала меньше задумчиваость автомата , улучшилась эффективность работы ГДТ , тоесть меньшие обороты по тахометру пропорционально скорости , любимый толчок с 1 на 2 остался :)
Ну в следующем месяце ещё пару литриков подменю...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #415 : 15 Апреля 2010, 17:08 »
jammer, Как DIII заливал?
« Ответ #416 : 15 Апреля 2010, 18:13 »
Aborym Всмысле почему Д3 или как залил ?
Залить пришлось до необходимого уровня 3.7 литра. Заливал шприцом  которые продают в магазах для заправки трансмиссии , такой пластиковый цилиндрик с поршеньком и штуцером, объём его около 450мл. ,к нему подключал шланг длинной пол метра и в трубку щупа, примерно за 7 приёмов залил :)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #417 : 16 Апреля 2010, 17:44 »
Блин, а я как дурак, простым шприцом на 250мл :)
Не видел у нас таких... скрывают сцуки! :D
« Ответ #418 : 16 Апреля 2010, 18:05 »
НУ у меня тоже шприц не очень удобен т.к. он откручивается в нижней части, там где штуцер , поэтому каждый раз приходилось раскручивать и шланчик вытаскивать из трубки щупа, но в общем то мне не показалось это занятие долгим.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #419 : 16 Апреля 2010, 18:28 »
Да мне собсно тоже :)
