Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175532 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #360 : 13 Октября 2009, 18:44 »
все, заменил! делал так: почистил фильтр и поддон с магнитом, далее залил столько сколько слил, по методу описанному в этой ветке нашими форумчанами отсоединил шландочки с радиатора, один заткнул, а другой опустил в чашу для отработки, посадил отца за руль, а сам поставил воронку на трубку щупа и когда командовал отцу запускать двиг сам лил масло из литровой бутылки (куплена была в пивной лавке, была новая!), когда заливал последнии литры наказал отцу чтоб он переключал передачи потихоньку.....
« Ответ #361 : 14 Октября 2009, 02:23 »
Ну и молодца!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #362 : 14 Октября 2009, 08:44 »
Ну и молодца!
 :crazy: :crazy:
кстати, когда поменял несколько аз прошелся по передачам и вот появился звук в виде щелчка при переключении с R на Р? наверное из-за воздуха в системе?
« Ответ #363 : 14 Октября 2009, 09:57 »
На заведённой машине из шландочка в ёмкость для отработки сильно струячило? ;)
Машин на холостых тарахтел?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #364 : 14 Октября 2009, 14:50 »
струя была примерно 3-5 мм., когда передачи перебирали тогда брызнуло вроде хорошо, а так я даже и не следил....потому как был занят доливом масла.
не понял вопроса?! двиг работал как обычно, замечаний не было.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #365 : 14 Октября 2009, 14:52 »
забыл сказать, после каждой остановки проверял уровень щупом чтоб там не было сухо!
« Ответ #366 : 14 Октября 2009, 15:27 »
я вот всё думал .. а не получается так, что когда мы доливаем свежее масло оно тут же и выгоняется через сливной шланг!? .. просто надо видеть полную гидравлическую схему устройства.
Вот если подумать, сначала масло проходит через все клапана и устройства а потом подаётся в радиатор для охлаждения или сначала берётся из поддона , подаётся в радиатор а потом уже охлаждённое проходит через гидросистему ....
Кто ответит на этот вопрос?
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #367 : 14 Октября 2009, 15:43 »
я отвечу: сначала проходит все пути ада (забирается маслонасосом с поддона), и уже раскаленное идет в радиатор после которого просто сливается в поддон.
Продам ГБЦ для НС
« Ответ #368 : 14 Октября 2009, 16:02 »
Главная ёмкость, где остаётся жидкость после слива, гидротрансформатор. При работе насоса АКПП жидкость подаётся с первую очередь в него, затем в радиатор (по крайней мере в АКПП ММС так). При любом способе слива часть жидкости всё равно в нём остаётся. Не вижу принципиальной разницы каким способом сливается жидкость. Главное её слить, залить свежую, запустить двигатель для её перемешвания, снова слить. Повторить до тех пор, когда жидкость станет чистая. Обычный слив через пробку, имхо, предпочтительнее, т.к. исключает работу АКПП без жидкости.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #369 : 14 Октября 2009, 16:56 »
так все же я не понял с поддона масло идет в гидротрансформатор, а потом в радиатор? или я напрасно вылил в трубу 10л. маслА?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #370 : 14 Октября 2009, 17:08 »
вот здесь внутренности FRGG? но я вообще нечего не понимаю пока...
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #371 : 14 Октября 2009, 17:29 »
Не парься, все правильно сделал. В гидротрансформаторе масло почти не смешивалось, старое вытеснялось свежим. Езди и радуйся.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #372 : 14 Октября 2009, 17:34 »
вот ещё че нашел
"Как выглядит система охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла."
т.е. с поддона так понимаю идет сначала в  гидротрансформатор, а потом уже в радиатор?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #373 : 14 Октября 2009, 17:36 »
а при смене масла на СТО, в гидротрансформаторе масло полностью замещается новым?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #374 : 14 Октября 2009, 18:07 »
Обязательно. Только внешним насосом.
