Замена масла в АКПП
Ильшат
Как ощущения от Ziса?Это была полусинтетика?Меняли простым сливом?
Chip4ik
У меня знакомый на Corolla менял вроде не жалуется.... А какие симптомы должны быть информирующие о необходимости замены?
запах гари и потемнение
Андрус
Ильшат Да, Зик - полусинтетика.
Хотел менять целиком, сливая через падтрубок в радиаторе, поэтому брал 8 литров масла, но открутив поддон коробки увидел, что в общем-то там довольно все чистое и большой грязи, а уж тем более стружки нет. поэтому решил ставить поддон обратно и долить столько же масла, сколько слил.
Ощущения от Зика?! Да в общем-то такие же как и до него. Единственное что смущает в работе коробки, так это толчок при переключении с 1-й на 2-ю, но как я понял, почитав форум на Дроме, это можно сказать норма для машин старше 10 лет.
Chip4ik
И сколько же просят за литр ZICа у вас?
Aborym, запах есть...
Андрус
я уж и не помню. Я в ноябре менял.
Chip4ik
Андрус, тоесть может получилось что ты смешал разные масла? А какого цвета масло было-красное?
Андрус
Chip4ik, да, скорее всего я смешал разные марки масел, но тип масла (ATF III) остался тот же, поэтому особо не парюсь. Хотя, честно признаться, твой вопрос меня напряг...
да масло было красным, и до Зика и после :)
Ильшат
Напригатся не надо  :ok: Декстрон 3 /ATF 3/можно доливать в Декстрон 2/АTF2/,но не на оборот,а боль ше туда нечего не может быть залито.
kew
Какое масло применяется в АКПП на КАМИ 2001г. кузов j102e двига К3
Smart210
kew
Цитата: shtoff от 03 июня 2009, 06:29
kew
ATF DIII
Перестаньте вводить людей в заблуждение, сам лично посмотрел в каталоге жидкостей Sakura и Castrol, позвонил в два крупных магазина, продиктовал номер кузова,двиг и т.д. и получил ВЕЗДЕ однозначный ответ Special ATF Fluid Toyota type T-IV. То что в вашем мануале написано  иначе, не говорит о том что во все автомобили с кузовом j102 и мотором К3 заливается DIII. Поэтому необходимо писать что данное масло применяется в вашем конкретном случае, для точного ответа нужно как минимум по родной программе Toyotы посмотреть. Автомобиль, про который интересовался я имеет маркировку  J102E-GPZF Qtype.K3-VE.
Не забывайте что добавление DIII в T-IV приведет к поломке АКПП, пусть не сразу но через месяц-полтора точно.
То All-а вот фото тем, кто говорит что фильтр это металлическая сеточка.Как видите никакой сеткой тут даже не пахнет...
Выкладываю "родную" инструкцию автомобиля 2001 года. Двигатели К3-VE и К3-VET.
При чем тип кузова?
Позвони в роддом.
vasyaa
Вот это аргумент! Против такого не попрёшь.
Надо будет у себя такой посмотреть. А то я только 5W40 летом лью, а зимой 0W40.
Smart210
Всё правильно. У Вас фильтр на коробку для двигателя К3. А на НС в коробке фильтрующий элемент - это мет. сеточка.
kybik
Позволю себе присоединиться к дискуссии. Залил в коробку ATF T-IV, езжу уже полтора года, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке. Данные машины есть в подписи. Выбирал масло по каталогу. Хотя фото инструкции наводит на размышления, что не все так однозначно.
