Ошибка p1510
Автор fcbayer, 10 октября 2017, 19:30
fcbayer
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, вернее с ошибкой двигателя - p1510.
Может кто подскажет, это в катушке дело или в стартере?
Бензин не есть, все рабочем режиме, не троит, не дёргается.
Появляется в то время как заводится мотор.
Сброшу, поезжу, не появляется. Глушу, завожу- появляется.
Заводится всегда с первого раза, но надо крутить дольше, чем на других машинах. По крайней мере больше секунды.
Если кто встречался с такой проблемой, отзовитесь. Двигатель k3ve
расшифровка с мануала, релестартера проверь, массу на двигатель и клемы акб...
fcbayer
Спасибо! Буду проверять, потом напишу по итогу.
fcbayer
Оказалось все просто. Предыущим хозяином были перепутаны провода. Короче электрик разобрался, все перепроверил, теперь ошибки нет!
а какие провода перепутаны были? что там ваще можно перепутать? сигналка есть? мошт ему неправильно ее подключили?
я так понимаю переплюсовка была, а ошибка это последствия :crazy:
я такую ошибку лечил на зузуке, когда на разрыв зажигания поставили не обычную электро-механическую релюху, а подключились к каналу сигналки напрямки...
моцк позволял запускаться, но постоянно выдавал ошибку, иба ему такое наглое вмешательство не понравилось... :crazy:
такая ошибка может вылезти при условии - двигатель заглох в движении, авто с акпп и водитель крутнул ключ на старт акпп в положении драйв, я так думаю...
ну это уже исключение... онаш как сохраненная будет висеть и после сброса не вылезет...
там где я лечил, она вылетала при каждом запуске... сбросил ошибку - завел нормально и без глюков - тут же снова поимел ошибку...
еще на селекторе могут контакты подглючивать... но тогда и с запуском проблемы будут...
не я ваще про исправный двигатель там проводку говорю, без там всяких экзекуций...
а, ну так-то ага... отсутствие сигнала нейтрали при запуске эту же ошибку выдает
