Автор Тема: лифт кузова  (Прочитано 13027 раз)
Оффлайн анатолий александрович
Re: лифт кузова
« Ответ #60 : 12 Апреля 2017, 16:59 »
Переезд через речку не замёрз, на ту сторону не смог выехать-ледяной уступ, назад тоже самое, кто то до меня уже нырял туда и оставил кирпичики в воде, сам выскочил, хотя взади была персональная лебёдка в виде уазика батона   :D горная речка просто
j102g 2004 акпп, 4 вд.
Re: лифт кузова
« Ответ #61 : 12 Апреля 2017, 17:04 »
Это как в -30 можно жидкую воду найти, ручьи опять же  :crazy:  Или это в городе теплотрассу прорвало ?
:crazy: :laugh3:
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #62 : 12 Апреля 2017, 17:05 »
А-а-а, ну тогда понятно, почему ухи оторвались - отмерзли просто :wacko: , как в фильмах про закись азота  :biggrin:
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #63 : 07 Сентября 2017, 13:53 »
Перечитал много страниц по поводу лифта машины, темы смотрю некоторые закрыты, не напишешь, ну чтоб не создавать еще одну тему напишу сюда. Хочу в круг поднять машину на 2см, ну перед точно 2см, зад 2-3см. Прочитал в другой теме что даже лифт задка на 2см уже будет стукать аморты. Так ли это? Теперь дальше.  Стоят аморты каяба ексель G 343245 , насколько я знаю длина максимальная у него 52 см. Так вот, сейчас у меня стоят родные пружины взади, и аморт вытянут на 48.5см, по центрам крепления, итого я получаю сейчас 3.5 см запаса, тоесть свободного хода аморта, так вот дальше, если я подниму на 2см допустим зад, то уже будет не 3.5см а 1.5 см запаса, будет ли пробивка и стуки ? Еще вопрос, сколько см запаса хода аморта должна быть чтоб не стукало, не пробивало ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #64 : 07 Сентября 2017, 21:30 »
 Будет не пробивать, а выдирать амы при раскрытии. Либо искать амы длинее, либо делать кронштейны и поднимать нижнюю точку крепления выше.
 Недавно видел на форуме фотки: есть такие продольные тяги, которые если поставить вверх ногами, то точка крепления ама поднимается примерно на 30мм, ищите.
Re: лифт кузова
« Ответ #65 : 07 Сентября 2017, 21:37 »
Кидовые тяги по моему...  да можно сделать ацкий лифт используя их , только придется перевернуть.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #66 : 08 Сентября 2017, 01:15 »
Хотел приподнять при минимальных вложениях, в итоге тока перед можно поднять без каких либо заморочек, обошелся бы перед в 450руплей, да и зад думал выйдет тоже руплей 500, печаль однако :(
Re: лифт кузова
« Ответ #67 : 08 Сентября 2017, 08:38 »
Померяй размер от арки до земли.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #68 : 15 Сентября 2017, 02:38 »
Товарищи подскажите, а то Мишка пугает как только может, говорит если перед даже на 2см поднять, то шрус типо сдохнет быстро, так ли это? Нужны мнения тех у кого перед на проставках, сколько км машина проехала, какие минусы то? Что ломается?
Re: лифт кузова
« Ответ #69 : 15 Сентября 2017, 12:05 »
Ну я уж не прям так говорил,  сдохнет на следующий день , но веротность значительно повышается и в первую очередь от обрыва пыльника.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #70 : 15 Сентября 2017, 12:34 »
У меня лифт впереди 5+ см, прошел 52000км, пока пыльники не порвались и шрусы не хрустят.
Re: лифт кузова
« Ответ #71 : 15 Сентября 2017, 13:31 »
Правда мотор  сдох :D или это на другой?
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #72 : 15 Сентября 2017, 15:30 »
Напугал так , что теперь и лифтовать перехотел
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #73 : 15 Сентября 2017, 20:14 »
Не-е-е, на этой.... :biggrin:
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #74 : 13 Апреля 2018, 04:36 »
Подниму тему, нужны данные про проставка на зад, на 102 кузов камика, перечитал 25 страниц темы лифт 2-4см, кто пишет передние проставки подходят кто задние от классики, поехал в тазаваз сегодня, прошу их задние простовка на 3см, приносят, померил диаметр посадочный проставки вышло около 95мм, насколько я знаю у нас 90, под пружину не мерил вроде как 120мм у нас, попросил передние проставки, там посадочное около 74мм чтоли, скажите конкретно какие назад проставки то ставить? От какой модели и размеры нужны мне. Либо кто сможет Балаково отправить? А то тут в руки взял, они мягкие сильно, раздавит сразу. Надо конкретно размеры и модель
