Автор Тема: Ремонт двигателя К3 с фотографиями  (Прочитано 18175 раз)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Ремонт двигателя К3 с фотографиями
« Ответ #75 : 17 Апреля 2017, 14:14 »
как минимум, потому что скорость работы протоколов и мозгов другая, Миш... да и алгоритмы... а у CAN-шины так ваще все пулей происходит, цифра, фигли... :girl_witch:
на старых пепелацах даже если дилерским сканером смотреть, то тормоза нереальные... например резко топнул в тапок, и тока секунд через 3-5-7 изменение параметра увидел...  :biggrin:
« Ответ #76 : 17 Апреля 2017, 14:38 »
чО Царскому Лицу по опережению не нравится, это пусть он сам отмазываеццо...  :crazy: на мой взгляд ВВТи щас работает...
чо отмазываЦо то на ХХ и так сойдёт, ЛЗ живой видно было, коррекция 5% есть, вакум 33 норм, ВВТ без нагрузки не увидишь, опережение 2-3,5  может и в норме, карту бы увидеть для этого движка
750 обр/ 2 градуса опережение, в мануале тоже пишут +-2.
вот расхода воздуха на ХХ на прогретом не вижу, а было 2,7 это многовато для 1,3 мотора, должно 2,1
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #77 : 17 Апреля 2017, 15:40 »
ну отмазалсо, чО...  :crazy: а ввт на разгазовке видно, шта поворачиваеццо... :training1:
ну, будем считать, что движок в конце концов правильно паламали! :biggrin:
« Ответ #78 : 17 Апреля 2017, 15:46 »
Vad_63, да не яж вообще говорю как бэ не про диагностику а про то, что чуствую работу обратной связи, невооруженным ухом,  а на новых моторах не чувствую.
Или может она , эта коррекция в других каких то режимах работы?
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #79 : 17 Апреля 2017, 15:58 »
скорость обработки данных и алгоритмы обработки другие... на старых двигах фсЁ тупо и просто "сигнал -> реакция -> прямое исполнение", на более новых двигах это происходит гораздо эластичнее, ибо плавные изменения режимов более экологичны и комфортны...
« Ответ #80 : 17 Апреля 2017, 16:04 »
Ладно, ответ принят, спасибо,  при случае посмотрю .
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #81 : 17 Апреля 2017, 16:07 »
ну, тут еще должна быть уверенность, что ты слышишь именно работу лямбды, а не глюки системы компенсации оборотов  :crazy:
« Ответ #82 : 17 Апреля 2017, 17:10 »
А что там за система компенсации , да оно , там даже чувствуется момент начала работы лямбды.
На всех ШЦшных териках эта хрень кстати. На всех чувствовал.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 17:18 от jammer »
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #83 : 17 Апреля 2017, 17:28 »
ну это я для примера... система Idle Up - то самое нагромождение трубочек и вакуумных клапанов, завязанных на КХХ, которое призвано компенсировать холостые обороты при нагрузке от работы гидрача, кондишки и матамата...
просто если исправная лямбда на 2500 оборотах в среднем подает сигнал раз в секунду, то ты же не каждую секунду слышишь изменение оборотов? хотя, возможно, канешна, что опрос лямбды на ХС идет гораздо реже... с какой периодичностью обороты плавают?
« Ответ #84 : 17 Апреля 2017, 18:09 »
Каждую секунду и слышу! Обороты волнами идут, видно по тахотемру , слышно на слух. (все как ты говорил про диагностику и 8семь  раз. Да эта процедура описана в официальном сервис-мануале по терику!)
Никто не вдавался в подроьности этого , вот все здесь сидящие ШЦ-шники никогда не вдавались в это  а оно есть , у всех!  Плавают примерно +/- 50об.  и  с подвываниями, вау..вау...
на хх нет, там похоже этот режим программно блокирован , там даже на хх значение одного из регистров меняется на  "режим ХХ".
« Ответ #85 : 12 Декабря 2017, 07:30 »
вот кому интересно как выглядит К3 изнутри это его поменьше копия тойотовская
« Ответ #86 : 12 Декабря 2017, 13:35 »
там автора заговнили да и видео не показывает...
« Ответ #87 : 12 Декабря 2017, 14:39 »
чотам загов... мне покуй, а видео показывает у меня без проблем
Оффлайн Devil75rus
  • г. Могоча
  • Карма: +7/-0
« Ответ #88 : 14 Января 2018, 16:42 »
японский двигатель прошел 370тыс км и оказался довольно надёжным: Daihatsu 1.3 (K3-VET) Turbo
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
« Ответ #89 : 14 Января 2018, 17:03 »
да другая контора разработала ентот движок - ямаха есличо...
