Ремонт двигателя К3 с фотографиями
Автор alykov, 17 марта 2017, 03:14
alykov
#45
вобщем перекинул цепь на один зуб на распредвалах но толку нет. заводится и глохнет. походу дело в другом... возможно форсунки ссут...  но что то как то они не плотно сидять - вращаются довольно свободно. поменял резинки в колодцах. или бензонасос не докачивает (давление есть - шланг рвздувает).
Тут такой интересный момент по диагностике - показывает угол поворота муфты 60градусов при заводе - это нормально или как? или я не туда смотрю
Terios 1.3 4wd K3 2003 МКПП
смысл перекида на один жуб? накрайняк -нада было просто снять лобовину и цепь по новой одеть по меткам. на газ та реагирует хоть??
там сзади на башке со стороны пассажира, провод корпусной прикручен к голове?
клапан вивити вытаскивал проверял? 67 на муфте ты где видишь? опережение зажигания 6 градусов тока вот + или - не понятно. должно быть раньше на 6 градусов...
alykov
Прикручен. на газ она почти не реагирует - звук меняется но без газа схватывает лучше. свечи заливает.
Клапан вытаскивал но не проверял. это кторый слева? при старте он поидее не должен работать. или нет?
я бы давление на рампе проверил
если давление в норме то искал бы глобальный подсос воздуха...
alykov
Вот давление это идня хорошая (воздух вроде проверил)
Там  давление то должно быть - 324kps (3атмосферы) после выклюяения или в бак уходит?
просто когда снимал форсунки - давление не страливал... и ничего не брызнуло - просто вылелось немного бензина...
alykov
#52
проверил давление бензонасоса - впорядке 3.5атм. 50Psi 35кг/см2
вобщем пляшим от печки.
компрессия есть в районе 12
проверял на гермитичность впуска - дул в трубочук заткнув пальцем отверсие ХХ (клапан ХХ открыт - это нормально?) - давление держит, вакуум подавал - сосет через клапан вентиляции крышки клапанов, затыкал клапан - вакуум держит. значит герметично.
симптомы - заодится (схватывает) обороты поднимаются до 1500 и гохнет в течении секунды где-то.
свечи черные но сухие (переизбыток топлива?). может датчик кислорода на выпуске?
есоли надать газ - реагирует бук-бук-бук делает (троит-двоит?) но глохнет примерно за тоже время что и без газа
на данный момет подозрения - форсунки, клапан ХХ.
пойду снимать форсунки - промывать и смотреть как они распылют.
Есть еще идеи? :)
PS. проверил форсунки - не текут, распыляют хорошим факелом. промыл для надежности немного. пока все без изменений.
Или все таки муфта-датчик распредвала  - почему мозги думают что угол 60 градусов?
alykov
Тут во сне мне привидилась мироточащая треугольная прокладка.. и говорит - зачем ты обмазал меня герметиком, теперь масло поступает прямо в муфту минуя клапан, когда давление масла возрастает - муфта проворачивается и машина глохнет... ну или клапан таки пропускает. Как вам такая идея? или не может быть? пробовал заводить с отключенным клапаном - резултат тот же. клапан щелкает если подать + - если наоборот - то нифига не щелкает.
alykov
#54
походу я знаю в чем причина. шестерня таки стоит кверхногами. проверю конечно еще раз но надо снимать лобовую. :(  30градусов шестерни в другую сторону + макс 30 градусов VVT вот тебе и 60 градусов...
чонта опережение уже 16,5 градусов многовато...
на впускном распреде сзади все сенсоры на месте?
jonny
#56
вчера установил перебранный мной двигатель. Проехал 100км в щадящем режиме - полёт нормальный.
могу подъехать, вместе подумаем над твоей проблемой, если во Владивостоке
(у меня есть еще фотографии разобранного двигателя, если кому надо)
CAMI 2001,  J102E  K3VE МКПП Владивосток
всем надо! такие фоты никогда лишними не будут... и лучше отдельной темой типа "Разобранный K3-VE в деталях"  :crazy:
alykov
#58
Уф, спасибо всем, и с праздником Пасхи, Христос Воскрес. Вобщем вчера перевернул звездочку датчика коленвала,  собрал,  герметик сегодня подсох -  завел - заработало. пока только прогрел и пробно проехал. завтра смена масла/фильтра и антифриза (мусора таки наверно там.
чОта на лямбде более полувольта в минусе...
сними график кислородника-1 синхронно с кратковременной коррекцией по топливу... и значение долговременной коррекции заодно покажь...
