Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152663 раз)
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #885 : 13 Марта 2019, 11:42 »
Как проверять то? цвета по правильному я не знаю как должны быть
Мультиметром прозвони выводы ЛЗ - там, где звонится - нагрев.
Остальные два - масса и сигнал ЛЗ, масса должна звониться на массу.
Массу на белый контакт, сигнал - на синий, подогрев на черные.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #886 : 13 Марта 2019, 11:44 »
Попробую попозже, но вроде в сервисе всё прозванивали и перепроверяли
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #887 : 13 Марта 2019, 12:48 »
Фотки качеством не очень, полный размер не дает прикрепить сайт
картинки не айс... На разъёме жёлтый, синий и два черных с желтыми полосками?
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #888 : 13 Марта 2019, 13:26 »
Кожух тоже в сервисе покоцали что- ли? ЕСли да то вообще козлы. Там температура то приличная.
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #889 : 13 Марта 2019, 14:24 »
на разъеме авто синий, желтый, желтый с полоской и коричневый
на разъёме датчика синий, белый, 2 чёрных
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #890 : 13 Марта 2019, 14:25 »
Да, умельцы ещё те) Сказали ни на что не влияет)
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #891 : 13 Марта 2019, 17:24 »
Датчик бош, цвета не помню, завтра фото сделаю
Со стороны лямбды на фишке по цветам вроде все правильно. У меня так же. Но если датчик БОШ то они наверное перепаивали провода где то посередине между датчиком и фишкой - может там неправильно соединили? Царь  фотку выложил ведь как денсо с бош соединять по цветам. Наверно надо снять и посмотреть как там соединено.
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #892 : 13 Марта 2019, 18:06 »
Да, согласен, наверняка пояли, сниму оплетку, фотку вышлю.
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #893 : 13 Марта 2019, 20:53 »
добрэ,  вроде они диагностировали авто ,там же можно проверить сигнал с  кислородного датчика (лямбды) и убедиться в работе.
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #894 : 13 Марта 2019, 21:22 »
Jammer, ехать к ним больше не хочу, опять ошибку скинут и денег за диагностику возьмут(
[/size]помню когда второй раз приезжал подогрев датчика кислорода они вроде проверяли
[/size]сегодня хотел сам прозвонить, батарейка в мультиметре села)
[/size]на выходные на дачу уезжаю (на другом авто) займусь этим вопросом со вторника.
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #895 : 14 Марта 2019, 08:55 »
Насчет паяли - это я неправильно выразился. Надо их обжимными втулками соединять. Они и в продаже есть. Если что можно и самому пережать.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #896 : 14 Марта 2019, 09:12 »
Эта "обжимная" втулка греется феном или зажигалкой, внутри у нее олово. Получается паяное соединение. Сверху олова - термоусадка, обеспечивает некую герметичность.
После соединения такой втулкой проводов нужно хорошенько их дернуть, не всегда с первого раза получается соединить.
Saab 900 '96 2,3i
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #897 : 14 Марта 2019, 11:20 »
куйня эта ваша обжимка и с оловом термоусадка тоже (временное соединение), провода на ЛЗ не паяются без специального флюса для нержавейки. обматать оба соединяемых провода одножильным медным проводком  0,4 мм и все это можно без труда облудить. тока есть такие ЛЗ в которых по проводам воздух заходит в ЛЗ вот их ваще паять запрещено
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #898 : 14 Марта 2019, 11:47 »
буквально позавчера паял бошевский датчик знакомому на Ниссан , правда провода хромированные и паял с кислотой , очень хорошо опаялись .
Ну замыслом была замена датчика на штатный разъём.
Удачно.
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #899 : 14 Марта 2019, 15:44 »
У себя менял года 2,5- 3 назад. Обжал и прогрел. Езжу без проблем.С кислотой паять потом промывать надо хорошо. Да и вообще геммор с пайкой.
А так красиво аккуратно и работает. И Денсо тоже так советуют :
https://www.denso-am.ru/media/1222021/ls_installation.pdf
