Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152687 раз)
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #870 : 12 Марта 2019, 18:51 »
23 моргает
23 - разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика
Может не правильно перепояли Контакты на датчике?
Есть комутация по цветам как правильно?
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #871 : 12 Марта 2019, 19:07 »
А какие у тебя цвета на датчике ?
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #872 : 12 Марта 2019, 19:09 »
Датчик бош, цвета не помню, завтра фото сделаю
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #873 : 12 Марта 2019, 19:39 »
бош 2 белых - подогрев  черный сигнал серый масса
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #874 : 12 Марта 2019, 19:41 »
А в машине что какой?
Если не трудно)
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #875 : 12 Марта 2019, 19:45 »
а на картинке чо не видно :crazy: дэнсо это твой родный
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #876 : 12 Марта 2019, 19:46 »
Проблема что родной выкинули в сервисе( Знал бы оставил
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #877 : 12 Марта 2019, 19:52 »
он имеет ввиду цвета проводов в фишке авто...
я что-то не могу найти(была ж фотка) (((
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #878 : 12 Марта 2019, 20:16 »
синий и белый в штатной точно есть а два других это подогрев ЛЗ
может яковлевичь сфоткает у него тожа 2004г
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #879 : 12 Марта 2019, 20:19 »
сцуке рукожопы :nea: наверно и напутали точно массу подогрева на сенорную массу посадили :crazy:
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #880 : 12 Марта 2019, 20:43 »
Пока только это под рукой может пригодится? Завтра посмотрю в мурзилке - отмечал там куда какой провод. Менял правда на универсальный Денсо.
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #881 : 12 Марта 2019, 20:48 »
Завтра фотки с утра сделаю
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #882 : 13 Марта 2019, 08:55 »
Фотки качеством не очень, полный размер не дает прикрепить сайт
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #883 : 13 Марта 2019, 10:18 »
о штекера к ЛЗ проверяй - окуенный ремонт :crazy:
Оффлайн добрэ
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #884 : 13 Марта 2019, 10:41 »
Как проверять то? цвета по правильному я не знаю как должны быть
Насчёт ремонта полностью согласен! Поэтому туда больше ни ногой)
