Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
ну я то не про одну машину говорю, а в целом их в % соотношении гдто 70-80 и паяю я не кислотой а флюсом который промывки не требует ваще, а обжим никак на 100% не прожимает жеский провод просто иза длинны он то в одном месте контачит то в другом, а если туды вода попадет алюминевая гильза окислом покрывается и на провода этот окисл переходит
НЧ СергейК, кислоту дозированно надо использовать и прогреть после этого хорошо, так же после лужения с кислотой можно спаять используя канифоль .
Можно смазать провода маслом .
Да полно способов защитить и отмыть...
Яковлевич
Насколько я понимаю, ДК под замену?
Там промежуточные точки на уровне 0,3 В проскакивают периодически.
Saab 900 '96 2,3i
на 2500-3000 оьр/мин проверяй, там должно быть не меньше 8 пиков
и что значит 0,3?
Яковлевич
Цитата: jammer от 03 декабря 2019, 21:13
и что значит 0,3?
При рабочем ЛЗ значения должны меняться от минимального к максимальному без промежуточных точек. т.е., например 0,9 В - 0,1 В - 0,9 В - 0,1 В и т.д.
А если проскакивает значение внутри диапазона - ЛЗ под замену. Насколько я помню.
Saab 900 '96 2,3i
не правильно ты дядя фёдор калбасу ешь :D первое и самое главное значение это скорость реакции ЛЗ по этому при 2,5-3 тык обр/мин должно быть не мене 8 синусоид если меньше - то ЛЗ тормоз под замену
Яковлевич
8 синусоид в секунду?
Saab 900 '96 2,3i
за 10 сек не менее 8 синусов по мануалу и 4 минуты это для прогрева ЛЗ
KrugerSchmidt
И меня беда с лямбдами не обошла... Убрал каталик, поставил обманку евро 3/4. Через 60км загореля чек второй лямбды. Подключил прогу и вижу что напруга на первом скачет на хх всего 450 - 560mV. Напруга второго 5mV и не меняется. Ответте ,пожалста: 1) умерла 1-ая лямбда? 2) как выглядит на графике подсос на выпуске? 3) какой напруга должна быть на 2-ой лямбде? 4) влияет ли 2-ая лямбда на расход и корректировку смеси?
И еще, может знает кто, как граматно обойти каталь на киде?
скрины выложи в виде синусойд 1 и 2 ЛЗ
машина и год выпуска?
KrugerSchmidt
#911
Скрин. Авто Terios Kid 2004г.в. скрин с видео. Обманку поставил с металлическим катализатором. Есть еще с керамическим в запасе.
когда обороты повышаешь как 2 ЛЗ реагирует? и какая ошибка
KrugerSchmidt
Не реагирует никак все те же 5mV. Вчера стер ошибку, больше ее не было.
KrugerSchmidt
 Керамическую обманку поставил. Завтра смотреть показания с ней буду.
