Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152383 раз)
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #915 : 05 Декабря 2019, 14:50 »
Не реагирует никак все те же 5mV. Вчера стер ошибку, больше ее не было.
нада просто без переходника ЛЗ вкрутить посмотреть работоспособность его
Оффлайн KrugerSchmidt
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #916 : 06 Декабря 2019, 13:06 »
Да. Сделал. Повторяет график первой лямбды, но на хх зату хает до 10mv. Я так понял , что вторая лямбда исправна и надо обманку подбирать. Верно?
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #917 : 06 Декабря 2019, 13:46 »
да надо подбирать. на хх на 2 ЛЗ должно быть 0,4 при повышении до макс ХХ повышаться до макс 0,75
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #918 : 06 Декабря 2019, 13:51 »
Уменя мерил на хх сейчас 10mV. У брата с каталем тоже около того. Лямбда все таки гонит получается?
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #919 : 06 Декабря 2019, 16:35 »
хз нада видеть показания и не только ЛЗ - так сложно определить
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #920 : 06 Декабря 2019, 17:13 »
Например?
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #921 : 06 Декабря 2019, 17:59 »
Например?
чаво например
расход воздуха время впрыска разряжение на впуске температуру ЛЗ 2
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #922 : 06 Декабря 2019, 20:35 »
Ситуацию поправила обманка евро 2 ( без сеток, просто отверстие) сигнал стал учше, но меньше штатных. Надо рассверлить отверстие больше. Чек не загорелся на протяжении 150км пробега. Если на расход не повлияет, то так оставлю.
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #923 : 06 Декабря 2019, 20:38 »
обычно это отверстие 2,5 мм
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #924 : 07 Декабря 2019, 09:40 »
Царь, спасибо за советы :dh: Думаю, что оставлю как есть, раз чек не горит.
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #925 : 07 Декабря 2019, 11:59 »
пжл :beer:
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #926 : 07 Декабря 2019, 15:17 »
Блин! Опятть чек загорелся.... надо похоже отверстие рассверлить. Рассверлил до 3мм - лучше сигнал но, чек загорается.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 10:34 от KrugerSchmidt »
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #927 : 10 Декабря 2019, 11:53 »
Может кому пригодится, то вместо второй лямбды Denso 89465-97404 подходит (у меня работает) датчик СтартВольт vs-os 0551, стоит около 1200р. Он от матиза надо разобрать и переставить разъем(переставляется без отрезания проводов).
Вместо первого дк Denso 89465-97212 подходит СтартВольт vs-os 0002 (универсальный, надо разъем приделывать)
Это если подешевле датчики надо.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2019, 12:01 от KrugerSchmidt »
  • Екатеринбург
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #928 : 11 Декабря 2019, 11:13 »
Царь, скинь, пожалуйста, эл.схему второй обманки. Если есть конечно.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
Re: Лямбда-Зонд
« Ответ #929 : 11 Декабря 2019, 11:40 »
На К3 ЛЗ одинаковые, отличаются только длиной проводов. При желании - легко меняются местами.
Saab 900 '96 2,3i
