Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
а что не там где надо дырки?
А не помню - он не дома лежит =)
Цитата: Willy. от 04 сентября 2013, 10:57
А чего вы мне это раньше не рассказывали когда я лямбду выбирал? Теперь вот уже поздно...
Willy., Да нормальную лямбду купили... не придумывайте сейчас ничего... что особенного в нашей машине, чтобы дырок на лямбде не хватало?
Цитата: jammer от 04 сентября 2013, 10:00
у меня небыло зелёгших колец! и дырок тоже небыло :)
В каком смысле дырок небыло?
Практически в прямом. Аналогично было. Забиты коксом насмерть. :) А колечки не залегшие.
В поршнях под маслосъёмными кольцами отверстия были закоксованы так, что их невозможно было ничем проткнуть , я нагар попросту высверливал сверлом, а кольца на поршнях в канавках закоксованы не были , свободно крутились , утапливались и вылезали как положено.
В моей машинке маслосъемные кольца запрессованы были так, что отверткой выковыривать пришлось с применением грубой силы... отверстия тоже сразу не поддавались, но 2 целых поршня были на сутки замочены в жиже для очистки карбюратора и на утро с помощью шила и матери всех автомобилей отверстия поддались...
alxr
ради эксперимента заменил лямбду на NGK 1951 датчик кислородный универсальный. результат расход вырос, по трассе расход был 9л стал 10.5, по городу вообще к камазу приближается, во время замены клеммы аккумулятора были скинуты, вопрос к тем кто менял чтоб обнулить комп достаточно сбросить клеммы или нужны еще какие то маневры? и только у меня получился такой эффект от замены или еще у кого было?
ставил ДК NGK и у себя менял, работает четко без проблем, расход в норме. может контакта нет у провода датчика и провода авто или плохой контакт, от этого может и расход увеличится.
alxr,  не надо там ничего обнулять , он просто считывает  напругу с датчика и всё , считывает- входит в замкнутый цикл регулирования смеси , не считывает- не входит.
При замене одного датчика на другой , при правильном  подключении и исправном датчике  может измениться время реагирования как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от конструктива и типа датчика , причем даже если время реагирования за один период колебаний системы в целом изменился всего на 10 мсек., то в сумме при работе набегает довольно в большое количество что можно уже заметить по потреблению топлива в большую или меньшую сторону.
alxr, у меня от замены такой эффект был в итоге подобрал у знакомого просто какой то б/у датчик , который показывал наименьшее время реакции а новый попросту подарил ему.
Комп можно не сбрасывать , на HC даже чек не загорается при отключенной лямбде.
alxr
соединение датчика с разьемом делал спайкой, правда у датчика провода оказались не медные пришлось соединять спайкой, пока склоняюсь к замене на старый, тот вроде бы был рабочий
alxr, В свое время, когда я хотел поменять лямбду, меня предупредили, чтобы я не покупал NGK. В поисках лямбды я заехал в какой то магазин и там был NGK. Я попросил продавца показать, что лежит в коробочке... он все показывал мне из своих рук утверждая, что мне в руки даст только после оплаты. А если я вздумаю предъявить претензии по поводу того, что он не рабочий, то он мне в нос сунул сертификат, якобы который гарантирует, что все датчики NGK проверены на заводе, и все годные.
Меня это еще больше насторожило.
Возможно все так и есть, что NGK не очень качественно...
Сейчас установлен Бош... с расходом все в порядке...
Андрей, а что можно увидеть на лямбде, получив её в руки? Мне наоборот открыли коробку, достали пакетик, предъявили, что всё в укупорке, с пластмассовым чехольчиком на "конце"... Что такого можно увидеть? Расскажи...
Greben,
Имею так же желание потрогать руками , да да и полапать :))))
Ну это как бы объяснить ,контроль качества что ли , восприятие биоэнергетических потоков  это же как рентген , взял в руки эту фиговину и сразу всё понял :))
Достали,показали,а это Бетта :biggrin:  Или ещё хуже- Омега.
jammer, точно! есть в этом магия...
Greben, я в то время видел его только на фотографии и чтобы не получить кота в мешке при покупке я попросил показать... хотел увидеть все дырочки... количество проводов.. пластиковый чехольчик...  :crazy:  Ну и мне наговорили очень приятного про этот девайс... вот я хотел удостоверится...
А мне, вдруг, железяку в руки не дают... сертификатом в нос тычут, как будто я претензии предъявляю.... Я так думаю, что у них уже был случай с возвратом... вот они на упреждение и начали работать...
