Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Цитата: Willy. от 03 сентября 2013, 16:58
...Только сначала раскоксовкой побалуюсь...
Не стОит оно того. Если ещё не купил, то и не траться. Проверено и на Старлетке и на Терике. Что мертвому припарки.
Willy., сфоткай бошевскую свою или найди фотку в сети как выглядит , номер её  неважно.
Раскоксовкой побалуйся,  только не покупай её, от неё только дыма клубы и толку минимум, залей вместо неё растворителя или уайт-спирита, сольвента. Масло жрать не перестанет  а поедет получше!
Willy., а Gart, прав.. никому раскоксовка не помогла... просто перевод денег... И я помоему уже говорил... при капиталке обнаружил, что два поршня, как будто кислотой изъедены... кроме, как раскоксовкой больше ничем не могло получится.. пришлось менять два поршня...
jammer, зачем тебе фото лямбды?
поршни СМТ съела :)))))))))))))
Фото лямбды, дак это, важно куда у неё дырочки.
есть такой: http://avtoto.com.ua/products_pictures/tecdoc/1/147272.jpg
и такой: http://autosup.ru/goods/2/00300103401.jpg
как думаешь какой нам надо? ;)
Нет, вот так выглядит:
бош долго не ходит, примерно 40-50 т.км, на год- два.
Так то не от боша зависит, а от какчества топлива.
40-50 это на хорошем бензе.
Лямбду сфоткаю позже - она не под рукой сейчас.
А вот раскоксовкой уже баловался - керосин и ацетон 1/1. Так и есть - едет веселее, масло жрет по прежнему. Но я и делел так... наскоком на пол ночи.   Хочу нормально теперь заняться: Залить, подождать сутки, ещё залить, прочухаться и ещё залить. .Так сказать от души поквасить. А лавра уже купил - попробую эту дурь уже. Один фиг ели не выйдет - то кольца менять.
ты не лей в следующий раз ацетон , его с водой бодяжат , может коррозию вызывать , так деталь протереть -это одно а долго если постоит то могут небольшие рыжики появиться , вместо ацетона можно растворитель какой либо 646,647,650. а я раскоксовку пробовал, от неё дым клубами, по моему после этого лямбда подсела у меня , тогда и начал с ней плясать , дым после раскоксовки клубами аж страшно , там глядишь и катализатор выплюнет , а потом ещё когда движок мыл, пробовал всякие средства и лавр в том числе , дак он отмывал на уровне обычного моторного масла, т.е. никак.
А касаемо лямбды, надо чтобы дырки были с боку а не с торца.
не факт, могут быть и с торца, и с боку. и те и другие ставил и проверял, и на разных авто, и первую, и вторую, и местами менял.
и все работают, тока не долго. проверял сканером.
Они работают и с теми и с другими дырками - это действительно так. Местоположение дырок зависит от места установки лямбды в коллекторе  и под каким углом, поэтому и применяются лямбды разного типа наполнения. Применение не требуемого типа в первую очередь приводит к увеличению времени реакции.
Willy.,  Залегшие кольца это одна проблема, в прошнях есть дырочки с боку, через которые масло уходит... так вот эти дырочки забиваются и никаким лавром ты их не раскоксуешь... и вся эта затея никчему... даже если кольца и отойдут, то маслу уходить некуда, циркуляция плохая,  оно перегревается и кольца снова залягут...  Если равр глаз режет и просится его залить, то убери на дальнюю полку гаража и ветошью прикрой...  :)
у меня небыло зелёгших колец! и дырок тоже небыло :)
не нашел оного у себя =) По ходу вырезали.
А чего вы мне это раньше не рассказывали когда я лямбду выбирал? Теперь вот уже поздно...
