Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 152811 раз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #600 : 03 Мая 2013, 03:09 »
beast, График показывает, что лямбда еще работает, но напряжение узнать не возможно...
по этому тесту можно посмотреть только время срабатывания датчика, что тоже является одним из показателей работоспособности...
На страничке http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1231.msg215834.html#msg215834  читай ответ 532 - 534
Дальше по графику определите время срабатывания...
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #601 : 22 Мая 2013, 12:35 »
А как человеку без осциллографа определить  живая ли лямбда?
Хотел заказать лямбду для замены на www.avtoto.ru . Не смог выбрать. Что я должен заказать? Список реально длинный... Или подскажите фирму хоть
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 12:44 от Willy. »
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #602 : 22 Мая 2013, 13:14 »
Никак. Ну или сканером, про который говорил Quadra. Если лямда полностью дохлая, т.е. ничего не выдаёт, то сработает диагностика. Однако, не стоит обольщаться, если диагностика молчит - некоторые параметры не контролируются. Я менял лямду так. Снял её и в магазине показал продавцу. Тот вывалил более десятка датчиков, из которых я выбрал с таким же разъёмом. Установил, работает. Но у меня датчик 4-х контактный с подогревом, у тебя другой.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #603 : 22 Мая 2013, 14:25 »
Точно... у него однопроводной...
Где то в теме была инфа, как можно измерить напряжение с лямбды, но замороченное это дело... не стоит оно того... Я так думаю, что если пробег больше 80 и есть намерение сменить, то меняй.. нечего там мерить...
Я себе поставил Бош 0258986501-4ET... на картинке есть такой...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 14:32 от Quadra »
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #604 : 22 Мая 2013, 14:35 »
 Quadra, у меня по идее точно такая ж лямбда как у вас должна быть. Буду брать =) Одноконтактный Бош.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #605 : 22 Мая 2013, 14:54 »
Willy., точно говоришь, должна быть точно такая же.. я по этому номерок и сообщил
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #606 : 22 Мая 2013, 17:18 »
У меня родная лямбда ещё живая, я конечно поставил поновее и даже 4х контактную, но старая несмотря на здоровенный пробег работает!
Willy., может и тебе не надо ?
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #607 : 22 Мая 2013, 17:26 »
А как ещё протестировать - я х.з. Осцилографа нет, а как определить её работу я не знаю. Просто профилактическая замена.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #608 : 22 Мая 2013, 21:33 »
можно проверить мультиметром, но мультиметр должен быть быстродествующий, 0,2м/сек, смотреть надо как изменяется напряжение =миливолты, при изменении ХХ оборотов, реагировать должен быстро, 1 сек-это ужо мертвяк. у япов заточена на 150 т.км, при нашем бензе 100т.км это максимум.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #609 : 22 Мая 2013, 22:11 »
Царь, что это за 02 секунды такие? Там "горб" эдс  вырабатываемой датчиком длится больше по времени около 0.5сек.  и инерционность системы связанная с переходным процессом обогащения/обеднения длится дольше , поэтому вполне это прибором увидеть возможно.
А вот время реакции датчика на поступление богатой смеси около 0.1сек , это возможно измерить только осциллом и то с самописцем или памятью, т.к. это фактически фронт нарастания уровня напряжения примерно от 0.1 вольта до 0.8в.
Скажу иначе, прибор, которым необходимо измерять напряжение с датчика, он  должен иметь высокоомный вход. Большинство наших стареньких  срелочных Ц-шек не позволят измерить , или показывают напругу 0,2-0,4в в то время как осциллом с так скажет стандартным входным сопротивлением в 1мегаом показывает нормальное ЭДС 0.8 и более вольта...
Можно использовать китайский цифровой мультиметр у него входное R побольше будет, но из за дискретного вывода информации на дисплей около 0.5сек. опять же сделать это сложно и из за "пригания" показаний невозможно ничего понять , особенно для человека который впервые это пытается сделать...
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #610 : 23 Мая 2013, 09:43 »
0,2 сек это скорость реакции мультиметра, т.е. мультиметр может отследить и показать эти изменения, китайские дешевые мультиметры у них скорость реакции 1-1,5 сек ими тока напряжение мерить от 1 вольта.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #611 : 23 Мая 2013, 10:06 »
Это как это от 1 вольта ? Эх недолюбливаешь ты китайские мультиметры  и скорость реакции у них не 1 секунда а порядка пол секунды, что конечно тоже немного но в большинстве случаев хватает и по точности на мой взгляд измерить можно напряжение от 0.05в.
Re: Лямда-Зонд
« Ответ #612 : 23 Мая 2013, 10:40 »
люблю я точность, ну что поделать. есть китайские мультиметры очень хорошего качва, цена у них соответственная.  :bt:
Лямбда
« Ответ #613 : 03 Сентября 2013, 16:46 »
у меня сейчас 12 литров блжд!  :girl_cray2:
,  лямбдочку проверь.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 05:36 от VladL »
Re: Лямбда
« Ответ #614 : 03 Сентября 2013, 16:58 »
пришла новая бошевская - скоро ставить буду. Только сначала раскоксовкой побалуюсь. А то новую лямбду ушатывать...
