Исчезает стеклоомывающая жидкость с бачка. Подскажите....
Автор Arsenal, 31 января 2017, 08:41
Arsenal
Добрый день, в последние 3 дня стал замечать, что стеклоомывающая жидкость просто куда то исчезает с бочка, куда непонятно, думал расход большой, т.к пару раз пользовался. Было на дне 100мл где то, залил около 2литров, ездил 2 дня не пользовался, ночью замерзает жидкость, хоть и водкой разбавлял. Утром к машине подходишь воняет жидкостью, в бачке на том же уровне как залил, покатался день , не пользовался, сегодня утром пошел машину заводить, открываю капот а там ни грамма жидкость, бачок пустой, следов жидкости в двигательном отсеке  нету, бачок целый, под передом машины ни капли, но сзади машины где 5 дверь, под госномером капли на снегу, глянул под номер там видно , типо мокрых пятен, и на застывшую жидкость, как она туда попала я так и не понял, не пользовался вообще ей, а она там оказалась.  На 1 фото, красным обвел где мокрые пятна , да и видно что стекало, на 2 фото капли , под госномером, на 3 и так все ясно  :D  , на 4 капли на снегу под номером, и все это под 5 дверью. Может кто сталкивался с таким ? Подскажите как проходит шланчик от бочка на заднюю дверь, по какой стороне машины. Понять не могу как жидкость исчезла, ей надо создать давление чтоб она по шлангу пошла, тоесть чтоб работал моторчик, но нечего не включал, да и на стекле заднем ни капли жидкости, и на запаске тоже ни одной капли.
тип
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
трубка в гофре заднй 5 ой двери, треснула или папалама...
леха 62
обшивку пятой двери сними и и боковой кужух пластиковый правый в багажнике и все увидешь :to_become_senile:
Либо трубка в гофре на дверь ёк или за обшивкой , правой , салонной , там еть ещё и соеденитель, может там соскочило.
Наверное надо и общивку в багажнике снимать, под ней утеплитель, наверняка весь мокрый вдрызг.
А можно я тоже влезу, раз пошел разговор об этом.
У меня похожая, но немного другая проблемка: когда машину ставишь под уклон мордой вверх, из задней писалки вода просто вытекает. Там что нет каких-то клапанов или ещё чего такого?
леха 62
там  клапан стоит на трубке пружинка с шариком только в одном направлении пропускает походу у тебя его нет либо заклинил
Arsenal
Кстате машина так и стояла ночью
Arsenal
Сегодня просто поднял в багажнике пластиковую коробушку, куда все складывается, там сухо, может он идет прям по правым колесом задним, то возможно там мокро
Arsenal
Там вроде нормально всё
Arsenal
А где именно клапан стоит ? Может у меня в нем проблема, машина тоже под наклоном стояла
Arsenal
   Красным обвел то что смотрел сегодня там сухо, зеленым это шланчик идет который на 5 дверь ? Он ?
Arsenal
Ладно примерно найду где убегает . Но самый главный вопрос, как ?? Вот объясните. Да машина стояла под наклоном, но надо создать давление чтоб жидкость пошла по шланчику, или наклона достаточно ? Или может клапан ? Вот не могу понять я.
Да сделай проще: налей полный бачок загони машину так, чтобы уровня в бачке был выше уровня омывателя на задней двери и посмотри, течет ли из него. Много за 10 минут не убежит. Течь начинает не сразу надо подождать пока воздух выйдет из трубок. Ну если за 5 минут не побежит, значит утекает не там, а в двери.
У меня прям видно как бежит маленькой струйкой.
Arsenal
Завтра попробую под правым задним колесом обшивку пошупать, может мокро, если нет, то потом посмотрю. Потом в гараж загоню и смотреть где и что, походу клапану кердык, раз сама бежит
кот72
#14
как говорится "Физика 5-ый класс". Бачок выше находится в отсеке, чем трубка на правой задней стороне, вот и вытекает. У меня тоже шланчик этот лопнул в гофре пятой двери, пока бегал за заменой вся вытекла. Про клапан подтверждаю, он есть (кажется зеленого цвета). Но на схеме их два  :D . А ну всё правильно: один в центре салона, а второй в углу сзади.
