Toyota Cami , K3VE стал подъедать масло
Автор Arsenal, 14 января 2017, 04:44
кот72
Цитата: jonny от 02 февраля 2017, 12:23
Потом 15-20тыс. км масло будет подъедаться пока кольца не притрутся.
Царь, как к специалисту вопрос "реально масло подъедается, пока не притрутся? У меня 75 тыс. накатано после лайт-капиталки, уровень всегда на месте. Тем более после ремонта чуть ли не каждый день щуп озирал.
на самом деле по разному бывает, если элепса по цилиндрам нет то на долго хватает и ешо от колец много зависит какое у них качво :bt: масло главное во время меняй :V: не коксуй двиг...
кот72
Цитата: кот72 от 02 февраля 2017, 20:25
до сих пор на эстерах
эстеры кстате липкие прилипають и везде плёнка есть...
jonny
на прошлой неделе в сервисе понасиловали доборотами под 7000  и сказали что это маслосъемные кольца!
в прошедшую субботу пробовал раскоксовку lavr с последеющей заменой фильтра и масла.  Не помогло.
Сегодня купил таль цепную, в субботу буду двигатель выдергивать через капот и менять кольца, колпачки, прокладки и вкладыши.
CAMI 2001,  J102E  K3VE МКПП Владивосток
ну такто его не обязательно вытаскивать, какртер и голову снять и передний редуктор...
Arsenal
Если можно сделай фото, что и как, буду очень благодарен
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
jonny
еще в одном сервисе мне страшилок понарассказывали про износ моего двигателя и что при таком расходе цилиндры-эллипс. Так что снимаю чтобы заниматься им в теплом помещении + если потребуется проточка, то двигатель уже будет снят.
чобы там элипс появился - это нада на жоре масла с годик минимум покататься на масло-клине и масло туты нигрол лить...
Яковлевич
Ушла половина уровня за 5000 км. Но я знаю, куда  :baklan:
Колокол сцепления мокрый, снизу капли масла висят.
Пробег 150 ткм на К3Ve. Капиталку скоро ждать?
Saab 900 '96 2,3i
Обычно это задний сальник коленвала.
jonny
снял радиатор системы охлаждения, открутил ГУР и подвесил на проволоке, открутил компрессор кондиционера и подвесил на проволоке. Снял выпускной коллектор, впускной коллектор. Завтра доотсоединяю провода и шланчики от двигателя и буду его откручивать от подушек и от коробки передач.
К закату все чаще стала посещать мысль, что  мне незачем двигатель извлекать, достаточно голову двигателя снять и поддон открутить через снятие переднего редуктора ( к тому же пыльники скоро закончатся) как предлагает Царь
Если завтра попрет - то вытащу двигатель, если не попрет, то через снятие переднего редуктора.
jonny
снял двигатель.
завтра перевезу в бокс и буду после работы по часа 2 в день ковыряться.
jonny
как определить износ на успокоителе цепи ГРМ ?
там маленький бортик выработанный, на скока помню более 0,5 мм уже на замену
