Toyota Cami , K3VE стал подъедать масло
Автор Arsenal, 14 января 2017, 04:44
jonny
спасибо.
А что насчет цепи? по мануалу смотреть как часто ее менять?
CAMI 2001,  J102E  K3VE МКПП Владивосток
jonny
164000км. значится надо менять. Может быть есть способ определить износ цепи по её растяжению относительно новой? Или менять и без вопросов?
длинну цепи промерий тока точно в вывешеном состоянии...
jonny
#64
1028мм по внешнему периметру, 500мм от самой верхней точки до самой нижней точки в положении как на фотографии
jonny, что там на звеньях выбито на цепи? сегодня свою промерю...
год выпуска авто какой?
jonny
Цитата: jonny от 15 февраля 2017, 11:41
выбито D4 и еще что-то
2001
DID 04  это оригинал, но там желтенькие звенья должны быть, а не краска...
jonny
#68
звенья желтенькие, но за время эксплуатации эта желтизна почти не видна. Я маркером для верности продублировал контрольные звенья.
Про замену цепи через 200тыс. это жизненный опыт? в мануале только про ремень нашел.
открутил сегодня ГБЦ. Два дня мучился, там болты странные, крутили звездой на 9мм, звезда немного люфтит и проворачивается в итоге. Купил звезду на 10, так она не лезет :( Применил напильник, и сделал звезду на 9.5мм. Потом подзабивали звезду в болт и открутили.
Как и предполагали - залегли маслосъемные кольца...
Все остальное в норме. А я боялся элипсности цилиндров.
Теперь можно стандартные кольца заказывать и остальные детальки
Arsenal
Маслосъемные колпачки не смотрел ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
судя по белым чашкам клапанов - на бедной смеси ездил ЛЗ и катализатор проверяй...
jonny
ЛЗ? тестером проверить?
а катализатора кажись нету. Я весь тракт глушителя снял, только на выпускном коллекторе был ЛЗ, а больше никаких датчиков и проводов
И гофры  у меня нет. А должна быть?
ЛЗ над катализатором стоит. проверяь его тока на заведённом моторе можно, лучше сканером...
DD
Померил новую цепь, половинная длина около 499 мм, значит не сильно растянута.
Маслосъемные колпачки обязательно менять, дубеют они, и седла клапанов смотри, особенно выпускных. У меня все в эрозии было, долго притирал.
Была Toyota Cami, 2002, J102E, МКПП
Сейчас Toyota Cami, 2002, J102E, ТУРБО
бла...было много работы не померил...
