Снятие и установка гбц HC-EJ
Автор jammer, 12 августа 2016, 11:07
Все уже забыли, что я мотор ремонтирую, напомню.... :D
Ну пока поршни едут занимаюсь перестановкой клапанов на другую гбц, подгоняю, притираю...
И еще всякими гупостями, типа этого...
нафига загар смыл? теперь как с космосом коннектиться бьудет?
Цитата: Willy. от 25 августа 2016, 15:03
красыво! %)
Ты вроде посидеть рядом хотел
Ну я бы с радостью, далековато только ехать %)
суслик
jammer, молодец!!!!! Ты как всегда на высоте!!! Главное никогда не отступаеш от начатого и добиваеш начатое!!!
Просто клапана...
Ничего особенного , листай дальше...
alxr
это впускные и уже притертые?
Да это впускные, ну можно сказать притертые, это я срезал не рабочую зону до рабочей, там же типа буртика образовывается вот я его сточил, поэтому они так блестят.  Сейчас все на гбц  уже стоит, колпачки меняю, а так все уже притерто.
Petrvictorovich
Я хотел свою тему создать, а тут Джеммер очередной мотор мучает.
Я тогда сюда присоединюсь, покажу как я делаю, вопросы позадаю.
Вот результат первого дня работы с перекурами и вперемешку с просмотром Дня выборов 2.
Я задумал снять голову целиком с коллекторами и вынуть блок цилиндров и именно так и сделал.
Голова снялась вручную - вес невелик открутил только от приёмной трубы, ну и кучу проводочков и шланчиков.
Радиатор я снял сразу. Чёт я уже начал привыкать это делать и меня почти не парит АТФка льющаяся на голову =)
Снял крышки ГРМ, ГУР, Стартер, генератор, насос кондея. Открутил от коробки.
Блок цилиндров впринципе можно вдвоём вынуть руками - килограмм 50 веса.
Но у меня давно лежала и ждала своего часа цепная таль.
Короткой цепочкой перехватил блок под поддоном и стал тянуть.
Коробка довольно сильно поднимается вверх но свободного хода хватает.
Внизу нижняя выпуклая часть поддона(с пробкой) упирается в пыльник правого привода.
Тянул талью, шевелил руками и сдёрнул с хвостовика.
У меня сразу вопрос. Тут на фотках выше коробка ручная что-ли?
У меня из коробки остался торчать только хвостовик со шлицами, бублик сцепления остался на моторе.
Вопрос - как двиглом в сборе потом попасть на хвостовик коробки?
Меня тут пугают тем, что там в сцеплении фигня, которую потом фиг отцентруешь.
Я пальцем пощупал, там - в бублике действительно что-то ходит туда-сюда.
BusH
Сцепление о котором речь - это гидротрансформатор
Вот недавно обсуждаемая тема по этому вопросу http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11738.0 не повторите ошибку автора
Если коробку не планировали трогать, то ГТ можно было бы открутить сразу, еще когда двигун стоял на месте и вынимать было бы проще, меньше бы упирался в привод.
Надо было с подушками мотор вытаскивать, т.е. откручиваем подушки от подрамника и оставляем на моторе, так мы имеем возможность ворочать его туда-стда в момент расстыковки с акп.
Дидротранс я сразу спехнул с колена  и оставил на коробке, когда  расстыковывал мотор, сделал это для снижения веса, чтоб атф не потекла, чтоб при съеме не ударить втулку гидротранса об чего либо.
При сборке обратно ГДТ надо поставить на коробку и попасть в шлицы и самое главное в маслонасос, 10 раз, 20 раз, 100раз проверить это, убедиться в том что попали  а не яко бы уперлось вроде!
Petrvictorovich
#57
Опаньки!
Хорошо что спросил...
А как я бублик к маховику прикручу если он в коробке будет?
UPD: Ага, сейчас бублик покрутил на коробке и то не сразу попал в лысками куда надо.
Только я не пойму, а разве двиг вообще может сомкнуться с коробкой если бублик до конца не насадится?
Цитата: Petrvictorovich от 01 сентября 2016, 18:54
Опаньки!
Через дырку для стартёра.
Опаньки!
хитрым образом изГибнешься... и по одному болтику через дырку прикрутишь :)
через её самую!
