Снятие и установка гбц HC-EJ
Автор jammer, 12 августа 2016, 11:07
Решил создать тему и порадовать зрителей новыми фотографиями.
Если будут какие то вопросы по  данной работе, спрашивайте , в  последствии выложу ссылку на архив фотографий.
_
Суть следующая, обратился ко мне  один хороший человек за помощью выбрать Териос и оценить проблему с мотором.  В итоге оказалось, что задрана 5 шейка распредвала, задрана постель и очень сильно изношены  оси и коромысла. Нашли другую гбц. Вот я ее начал переставлять.
https://fotki.yandex.ru/users/hamruport/album/530192/
Радиатор будешь снимать? Можно и без снятия но не удобно очень.
Радиатор наверное не буду, диффузор с вентилем сниму. Практика замены ремня без снятия радиатора уже неоднократно есть.
Шурик 66,  гбц как оторвать от блока, просто подковырнуть, должна пойти?
Должно само пойти, без подковыривания. Пробуй шатать из стороны в сторону и тянуть вверх.
Сама пойдёт,никогда не стучал.
Снял. Самое сложно было, как всегда , открутить шланги от топливной рампы, остальное все просто получилось.
Пока исследовал увиденное, создалось впечатление, что надо менять вкладыши и кольца.
DobMan
Хватит мучить двигатель, если постоянно в нем ковыряться, то он разболтается (естественные вещи)
Возникла небольшая заминка, выяснилось , что мотор кушает масло  и что ранее на нем менялись поршни, но при постановке других не были почищены дренажные отверстия в поршнях. Знал бы это вытащил бы мотор , теперь даже не знаю что делать , открутить его снизу да без ямы в гараже  желание исчезающе мало.
alxr
действительно, про такую "мелочевку"  забыли сказать
ment73
Клиенты или друзья? Если клиенты, то как говорится - "за Ваши деньги -любая прихоть..."
Друзья,  не взялся бы ремонтировать  за деньги!
Вообще похоже тема снятия гбц плавно перетекает в снятие мотора с машины...
оказалось задний сальник течет  да и передний течет  :D
ment73
Я примерно так и думал, что башкой дело по-любас не обойдется. Да и про друзей предполагал...
Терпения, удачи и "спасибо Вам за нашего Шарика..."
дак мотор ранее перебирался, но видимо недоперебрался...
конечно можно сейчас другую гбц нахлобучить , но чот удовлетворения нет.
alxr
как то дозировано тебе друзья информацию дают о состоянии, походу уже поняли что пути назад нет все равно будешь ремонтировать раз взялся  :biggrin: , в мотор уже лазили, причем походу рукож..пы, в данном случае, после их ремонта, контрактный HD выйдет дешевле
Нет он не знал, что все так  обстоит, он просто машину не смотрел особо , это я созвонился с прежним хозяином и выяснил что к чему и принял решение делать в большем объеме...
Ну что миогу сказать, снимать поддон с моторо стоящим на авто я не стал и никому больше это не рекомендую, вчераза вечер разобрал почти все навесное, все отсоеденил и открутил мотоблок от акпп , осталось вытащить мотор.
Зато какие приимущества: не лежим под машиной, все работы проводим в удобном положении на снятом моторе, меняем перед и зад сальники , чистим поршневую. И ведь что мне показалось , что вытащит мотор получается по трудоемкости небольше чем открутить редкуктор, снять привода , опять же подвешивать мотор и не бояться ползая под ним.
Кстати скорее всего , забегая вперед, гбц буду ставить , когда мотоблок будет стоят на авто ,т.к.  блок прикрутить к акп очень просто , особенно когда гбц нет, ну да посмотрю...
Причем до сих пор радиатор стоит на машине.
