АКПП возникла проблема при установке
Автор Alex196107, 28 августа 2016, 09:21
Alex196107
 Уважаемые форумчане, подскажите,что делаю не так. Ситуация следующая. Снял АКПП с машины  для замены заднего сальника на двигателе. Естественно снимался гидротрансформатор. Установил на место трансформатор , установил коробку на место, стартер не может прокрутить двигатель, прокрутить двигатель за шкив тоже не получается, как заклинил. Снял коробку снова. Двигатель вращается свободно, дело в коробке? В соединение с гидротрансформатором входит как бы  двойной вал. Внутренний так понимаю это первичный вал коробки он вращается свободно, внешний вал не двигается ни в право ни влево- так должно быть? Подозреваю, что это вал привода масляного насоса и он должен вращаться. Как исправить ситуацию? Что делать дальше?
BusH
Вот на этом моменте поподробнее, трансформатор куда установили: на маховик или на АКПП - это очень важно!
Внешний вал , шлицевой - это вал соединяется с реактором дигротрансформатора. Он неподвижный, соединен с корпусом акп.
Внутренний вал- это первичный , все верно .
Привод масляного насоса осуществляется опорной втулкой трансформатора, на втулке есть лыски, вот именно ими втулка и входит в зацепление с шестерней насоса!
Alex196107
гидротрансформатор установил на маховик.
походу сломал ты маслонасос АКПП, гидротранс устанавливается в АКПП и только потом коробас ставится к мотору. были правда у нас умельцы которые устанавливали как Alex196107, причём даже удачно :biggrin:
BusH
#5
Когда ГТ вставляешь в коробку и то, туда-сюда его вертишь пока на все шлицы попадешь (там где то три раза надо попасть) а когда ГТ на маховике, попасть на все шлицы наверно можно только чудом, так еще и сальник можно завернуть.
Alex196107
Спасибо принявшим участие, бублик установил в коробку, коробку поставил на место , все работает, тему можно закрыть.
