Снятие и установка гбц HC-EJ
Автор jammer, 12 августа 2016, 11:07
По поводу колец могу сказать только одно. Если в цилиндре есть хоть небольшая выработка в виде овала,кольца будут притираться очень долго. Это на жигулях кольца жёсткие и приработка по форме идёт быстрее. Наши кольца очень мягкие. Это хорошо для цилиндра-выработка меньше.Если овала нет то и кольца прикатывать не надо,они сразу будут работать как надо.
Очередная проблема...  шпонка-шестеренка хочет в помойку!
охх, устал я от этих драндулетов...
bas45
Мишань тебе памятник при жизни ставить надо. После тебя машина эта будет летать. С твоим отношением к делу.  :beer:
трещать она будет  и сгниет в итоге.
:D
Информация для любителей ремонта J100
Начал подбирать вкладыши и наткнулся на один неприятный факт,  с которым ранее уже имел дело.
Вкладыши TAIHO STD, имеют толщину МЕНЬШЕ, чем изношенные вкладыши с мотора. Разница 1-3 сотки в среднем  стабильно 2 сотки  и это на сторону , т.е. на одну половинку.
Т.е. заменив старые вкладыши на НОВЫЕ с ходу можно увеличить масляный зазор на 3-4 сотки!
Поэтому, при переборке мотора оставляйте старые вкладыши , если они визуально в нормальном состоянии, или покупайте  соответствующую группу.
золотинку под вкладыш положи...
В СССРе так делали,не наш метод :laugh3:
Да не, подложить фольгу это моветон, если потом вскроют и найдут, будешь знаменитым :D
Я свои тут старые вкладыши снятые с своего мотора померял , они вообще отличные получаются.
Зы: интересная там кстати система подбора вкладышей , там же номер на крышке шатуна стоит, номер на коленвале ,  в зависимости от этого подбирается диапазон вкладышей по номерам, ну а более конкретный из диапазона на основе измерений.
Вчера ради эксперимента попробовал поставить новый шатунный вкладыш  тайхо (есть в заначке)
Ну и  чувствуется  от руки, что зазор больше , чем на  БУшных, причем подраных.
PS: Всем приятного ремонта!
Работа кипит. Мотор уже на месте. Кручу наверное. Подключаю . Настраиваю.
В общем вот полная версия: https://fotki.yandex.ru/users/hamruport/album/530192/
(все началось с замены осей и закончилось полным съемом двигателя )
Allexvolf
Цитата: Petrvictorovich от 06 сентября 2016, 19:55
Набор прокладок ДВС "ERISTIC" очень разочаровал. Прокладка впускного коллектора - просто бумажка причём уродская - перекрывает впускные каналы, поэтому поставил старую на металлической основе, подмазав немного герметиком в местах шелушения.
В скором будущем планирую ремонт ДВС, предлагают набор прокладок и маслосъемных колпачков "eristic" , может кто-нибудь ещё ставил их?
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
