Течь масла через датчик зажигания
Автор Black, 22 марта 2008, 20:35
Black
Решил сегодня поменять масло в движке и в коробке...залез под машину, чтобы открутить сливные пробки...и аху...л... 8-() вся коробка в моторном масле....причем конкретно так в свежем масле....первая мысль  - задний сальник протек.....потом думаю, какой нахрен сальник, тут же автомат, сальник протечет внутрь коробки ...вторая мысль - из-под клапанной крышки течет.....открыл капот, взял фонарь,...мдяяя...вид коробки сверху - удручает...
снял воздушный фильтр, не понятно....снял крышку клапанов - нормальная крышка, прокладка сухая...пошла третья мысль - датчик зажигания! неохота было его снимать, чтобы угол не сбить, но делать нечего - надо...сделал риску на регулировочном пазе и открутил...
Вот он...
Еще...
еще...
Странно, но японцы сделали несъемное уплотнение датчика из какого-то материала, типа пластмассы....или резинка так засохла...в общем, при попытке потрогать уплотнительное кольцо, оно сломалось, как сухая пластмасса...
Ответную часть посмотреть можно только с зеркалом, так как  двигатель расположен продольно, и и заглянуть с заднего торца двигателя невозможно...
там другого уплотнения нет...поэтому я решил загерметизировать маслостойким  герметиком Локтит для  поддонов...  так и сделал...
далее все собрал...поменял таки масло в двигателе и коробке...естесенно и масляный фильтр... завел....гонял двиг с-полчаса ....вроде не течет....далее посмотрим...
Терик 98 г, НС...был :(
zverev
Это обыкновенная прокладка-кольцо, она резиновая, а то что она как пластмассовая - результат многолетней эксплуатации и не заменяемости, она стала дубовой. Была такая же фигня, вылечил заменой на новую прокладку, буквально неделю назад.
Виталий
ЦитироватьЭто обыкновенная прокладка-кольцо, она резиновая, а то что она как пластмассовая - результат многолетней эксплуатации и не заменяемости, она стала дубовой.
zverev прав.
BAS
течет наружу ещё как! проверено, меняли!
BAS
Black
а где взял новую прокладку?
Сегодня сделал 200 километровый марш-бросок, потом проверил - все сухо..:)
zverev
"И главное сухо" :D
Это правда главное, хотя у меня там и герметик был, и задубевшая прокладка. Все нафиг сняли, вычистили, промыли и поставили просто прокладку. А купил я ее в нашем фирменном магазине (что-то около 200 руб.), специализирующемся на з/ч для Субару и Дайхатсу (по Дайхатсу на 2-ой речке, по Субару - на Тунгусской).
BAS
Когда "ПРОКЛАДКА " хорошая чё угодно можно починить... :)
dimin75
Поздравляю с победой над неисправностями! :cool:
А вообще, как можно определить, течет ли чего через этот датчик или нет?
(имеется ввиду, есессно, не снимая :da:)
Большой ли проток масла получается и можно ли это определить по щупу, есть ли такая проблема
в машине?
Black
[/quote]
в машине?
[/quote]
Посвети фонариком  между двигателем и перегородкой моторного отсека и салона.....в то место, где номер двигателя....если сухо - то все ок, можешь спать спокойно :)
dimin75
в машине?
[/quote]
[/quote]
Спасибо, изучу это вопрос в сухой обстановке. ;)
dimin75
Цитировать
Нда... :huh: сегодня подсветил... В-общем, там где был читабельный два месяца назад номер - сплошное масляное пятно смешанное с грязью.  :\
Потер его, хоть номер сейчас прочитать можно. Как я понимаю, течь масла в моем случае не такая сильная, как в описанном выше (оттер на тряпку остатки этой грязи - получилась довольно липкая масса). При этом периодически проверяю по щупу уровень масла в моторе, вроде бы все ок. Когда обнаружил, что масло куда-то делось и находится на нижнем уровне, то доливал где-то грамм 200.
Как я понимаю, сейчас лучше не делать резких движений и как можно быстрее ехать на СТО, где могут это грамотно поменять. В моем случае машина стоит на стоянке, выкручивать этот датчик сложновато.
Так что у меня просьба - сообщить, если это возможно, номер этой прокладки по каталогу, буду покупать и проситься на СТО чтобы поменяли. Кстати, как долго это про времени, замена этой штуки? Нужно ли потом что-то в двигателе регулировать? Может тоже стоить приурочить все эти действия к весенней замене масла?
И еще попутный вопрос тем кто живет во Владивостоке: в последнее время кто-нибудь встречал у нас масло Valvoline SAE 10w-40 ? У меня залито это, а для доливки осталось на донышке. Эх, продержаться бы до зарплаты... :strong: :)
dimin75
Цитата: zverev от 24 марта 2008, 02:21
"И главное сухо" :D
Константин, порекомендуйте, плиз, сервис, где это можно сделать у нас быстро и безболезненно.
Не уверен, что в 4х4, где я уже обслуживался, есть нужный опыт и соответствующие инструменты.
Хотя конечно спрошу у них и в желтом боксе....
Виталий
ЦитироватьТак что у меня просьба - сообщить, если это возможно, номер этой прокладки по каталогу, буду покупать и проситься на СТО чтобы поменяли.
Если у тебя двигатель НС, то 1919487102000 или 1919487102, какую быстрее/дешевле найдешь, ту и бери.
ЦитироватьКстати, как долго это про времени, замена этой штуки? Нужно ли потом что-то в двигателе регулировать? Может тоже стоить приурочить все эти действия к весенней замене масла?
Сделать это проще самому. Распределитель на одном болте держится. Регулировать ничего не придется.
Воткнуть его неправильно обратно, просто невозможно. Так что, не трать деньги зря.
