Автор Тема: Течь масла через датчик зажигания  (Прочитано 12518 раз)
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
Re: Течь масла через датчик зажигания
« Ответ #15 : 29 Марта 2008, 16:24 »
Цитировать
Так что у меня просьба - сообщить, если это возможно, номер этой прокладки по каталогу, буду покупать и проситься на СТО чтобы поменяли.
Если у тебя двигатель НС, то 1919487102000 или 1919487102, какую быстрее/дешевле найдешь, ту и бери.
Цитировать
Кстати, как долго это про времени, замена этой штуки? Нужно ли потом что-то в двигателе регулировать? Может тоже стоить приурочить все эти действия к весенней замене масла?
Сделать это проще самому. Распределитель на одном болте держится. Регулировать ничего не придется.
Воткнуть его неправильно обратно, просто невозможно. Так что, не трать деньги зря.
Есть опасение умазаться в масле, которое может потечь через дырку, когда открутишь этот датчик... да и потом надо знать, где этот болт находится... на фото место вроде угадывается, но стрелкой не помечено, чайнику не разобраться. :ne_znau:
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #16 : 29 Марта 2008, 16:41 »
Цитировать
Цитировать
Ага, движка HC. И, чуть не забыл - спасибо за номера и ответ - очень оперативно.  :da:
Завтра поеду смотреть в магазине, который порекомендовал гуру Zverev. :da:
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
« Ответ #17 : 29 Марта 2008, 16:52 »
Я не понял, чё все побежали менять прокладку датчика? Тоды давайте сразу менять все пыльники и сальники. А лучше сразу всё авто.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #18 : 29 Марта 2008, 21:13 »
главное, не сбить угол зажигания....перед снятием нужно пометить (маркером, острым керном) положение датчика, чтоб потом поставить также как и было...
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #19 : 29 Марта 2008, 21:16 »
и еще, на датчике какие-то ребра (непонятно зачем) через которые надо одевать резинку....значит резинка должна быть очень эластичная...
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #20 : 30 Марта 2008, 14:02 »
Цитировать
Не собьешь. Там датчик Холла, он "знает" положние распредвала, и сам тебе нужный угол выставит.
Так что втыкать обратно, можно как угодно.
Цитировать
Ребра, что бы плотно сидел, и не проворачивался.
Резинка - обычное уплотнительное кольцо(не сальник).
Если после его замены, масло все равно давит, значит нужно прочистить клапан рециркуляции.
Для этого нужно снять крышку клапанов(он в ней стоит), и прочистить его чем нибудь типа "карбклинера", заодно и крышку изнутри, от нагара отмоешь))
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 14:45 от Виталий »
« Ответ #21 : 31 Марта 2008, 12:15 »
А зачем крышку то снимать? Клапан прекрасно снаружи вынимается.
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #22 : 31 Марта 2008, 15:03 »
Это хорошо, что вынимается.
Много машин делать приходилось, все тонкости не запомнишь)).
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #23 : 31 Марта 2008, 16:59 »
Цитировать
Цитировать
Я все-таки пошел путем наименьшего сопротивления - купил прокладку сегодня за 180 руб. (еще раз огроменное спасибо за номер) и съездил на сто, где ее вставили на место и обтерли движку за 720 руб. и 40 мин. Вроде все работает ок. неделю так поездим, посмотрим.Механик, который это дело менял, подтвердил то, что я прочел здесь - "прокладка дубовая, течь больше неоткуда". Дополнительно ставить герметик отказался, сказал, что старая прокладка стояла без герметика.
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #24 : 31 Марта 2008, 17:08 »
А где находится этот клапан? Трудно до него дотянуться?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #25 : 31 Марта 2008, 17:49 »
Интересная точка зрения....а скажи тогда, зачем регулировочный паз и возможность поворота датчика? не затем ли, чтобы выставлять первоначальный угол зажигания? так сказать 0, от которого компьютер будет вычислять опережение в зависимости от оборотов и нагрузки...
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #26 : 31 Марта 2008, 20:25 »
Цитировать
Не усложняй.
Это не регулировочный паз. Это просто паз.
Он нужен для того, что бы ты мог воткнуть распределитель, и закрепить его.
Ибо положение распредвала может отличаться. Если двигатель повернулся.
Короче: неправильно его воткнуть обратно нельзя, у тебя это просто не получится.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #27 : 31 Марта 2008, 21:31 »
хм....чета не верится...надо поискать инфу ....
piye
  • Гость
« Ответ #28 : 01 Апреля 2008, 06:03 »
Гуглируй - "датчик Холла" :)
« Ответ #29 : 01 Апреля 2008, 09:16 »
Вот здесь фото: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1113.msg24777.html#msg24777
