Как говорится, смотри там, где лазил... Реально бежать из под ДПРВ, да ещё с новой резиночкой не может, а из под клапанной крышки при заведённом движке может. Может прокладка сместилась...
...Меня смущает именно то, что бежало, а не капало...
Вот-вот... ждём-с... давить и бежать там вроде негде...
Про эту прокладку недавно был разговор. Если заменить её нечем(она вроде металлическая) мажь герметиком. Обычным казанским. Если точно оттуда течь, снимай коллектор полностью, чисти, протирай привалочные поверхности, мажь герметиком прокладку, и соблюдая чистоту прикручивай коллектор в несколько приёмов, чтобы перекоса не получилось.Я бы из паронита вырезал.
vozvrat, последнюю гайку на впускном коллекторе не подтянул видимо. Там полость масляная для комплектации с бензонасосом с приводом от распреда.
vozvrat, зачЁт!!
Чудеса какие то...Родную прокладку ножницами обрезал что ли и закруглил?
vozvrat, просто родная прокладка там одна, а не две, как у тебя, вероятно предыдущий ремонтник там порукоблудил...
