Растет температура двигателя , термостат или что то еще
Автор AlexeyOrel, 24 апреля 2016, 21:36
AlexeyOrel, слушай, а когда у тебя течь в блоке двс была , случайно не заливал в систему всякие стоп-течи и герметики системы охлаждения?
AlexeyOrel
#92
Цитата: ЕвгенийСамарский от 09 мая 2016, 20:10
AlexeyOrel, термостат штатный??
Старый сняли который был, заказал по каталогу в Экзист такой  Masuma    WV52DA-78     (аналог   )  я так понял что у него Т-ра открытия 78 градусов.  Пока старый стоял  - нижний патрубок был холодный
Jammer   -   нет   когда там течь была я слава всем .. не лил  ничего  а нашел бу  блок и его поставили   .   когда первый раз ДВС с этим блоком поставили  то получилась проблема   тк   ОЖ как то попадала  в блок  . Думали снова в блоке дело, сняли его  все разобрали, сделали специальные две плиты для блока и дали 6-7 атмосфер что проверить есть в этом блоке трещина - нет все цело  . А когда глянули на прокладку ГБЦ   оа вся как то крошилась подозрительно  (AJusa) так мне сказали в сто ребята .
AlexeyOrel
#93
Цитата: Gart от 09 мая 2016, 18:33
1. Проблема в установке и проверке ремня по меткам состоит в трудности установки метки на коленвале. Там нужно смотреть спереди, что проблематично, если смотреть откуда-либо сбоку, без проблем получается ошибка на 1 зуб. Ссылки искать сейчас лень.
4.Не снимая нельзя, ну может люфт какой... Напортачить там конечно сложно, но, например толщина прокладки под помпой имеет значение. Может лопасти крыльчатки замяты. Сливать и заливать. Немного в запасе чтоб было.
Спасибо больше  Gart  Шурик  Jammer  и ЕвгенийСамарский   - ребята вы классные  !!!!!
Надеюсь показать в СТО листок с проверками установки ремня ГРМ   и как то решить хоть этот момент .  и если с ремнем все будет корректно то что проверять помпу  те снимать и смотреть  ??  или сразу искать   бу  или как лучше ?  ( В каталоге Exist  есть аналоги от 3000 руб  JakoParts , Nippon pieces   Optimal )
Уточню про помпу. Скинь приводной ремень, и руками шевели вал помпы. Никаких люфтов и заеданий не должно быть.
Помпу я бы новую и оригинал поставил, у моей помпы были и осевые и радиальные люфты, хоть и небольшие.
геометрически одинаковые? (оригинал с аналогом, на который сменили)
радиатор проверили?
внутри промывали? снаружи?
может картонка или "мышь сдохла" между радиатором кондиционера и основным? бывает и такое...
AlexeyOrel
радиатор проверили?
Как я понял  новый встал, а вот те же размеры я не спрашивал .. а что возможно что бы встал с другим размером ?
Радиатор не промывали   :(
на картонку или мышь не проверяли  :(    но понял что нужно   это проверить ... спасибо
:bt:
возможно!
не знаю как точно на Т1, но бывает так, что по диаметру подберёшь и... вроде бы радоваться... ан! нет!
термостат ведь одновременно и открывает один контур... и закрывает другой...
а при несовпадении длины (например он короче штатного), большой контур-то он откроет... а вот
маляй до конца не закроется...
я не говорю, что именно так реализовано на Териос1... но, нужно уточнить...
У меня есть оригинальный термостат с мотора. На нем написано 84 градуса.
Зы: не видел я на термостате никакой поверхности клапана, что бы он мог перекрыть малый круг, клапан один, открывается и закрывается плавно в зависимости от температуры, грел его вчера феном и наблюдал за работой.
фото сделаешь?
AlexeyOrel
Посмотрел  размеры  термостатов   вроде все с такими
AlexeyOrel
Цитата: jammer от 10 мая 2016, 11:58
Сделаю вечером. Часов в 24 :D
Аккуратней там... всё может превратиться в тыквы  :crazy:
