Растет температура двигателя , термостат или что то еще
Автор AlexeyOrel, 24 апреля 2016, 21:36
AlexeyOrel, вот и славно!
рад, что помог "вектор мысли"!
фотки нужно было делать...
Цитата: jammer от 02 мая 2016, 10:30
Шурик 66, а датчик ты какой взял ?
Датчик был от HD Пизара. Он там тоже на крышке термостата,но крышка к нам не подходит по форме. Вырезал от туда резьбовую часть и переварил на нашу крышку.
Шурик 66, после замены на электро не изменился расход , приемистость, шумность?
Шумность изменилась в первую очередь :)  Расход и приёмистость менее заметно,но наверно улучшилась. Немного хуже стал работать кондиционер,надо ставить второй вентилятор снаружи и запитать его от цепей включения кондиционера.
Цитата: Шурик 66 от 03 мая 2016, 05:50
... Немного хуже стал работать кондиционер,надо ставить второй вентилятор снаружи и запитать его от цепей включения кондиционера.
не нужно второй вентилятор! поищите в интернете!
собирают электронную приблуду,
она, при включении кондиционера, вентилятор "в пол силы" врубает,
а, при срабатывании датчика температуры, - "в полную силу"
Васёк
Разбирал вяскомуфту и доливал жижу как временный вариант (пока шла новая) даже работала но течь не устранить)))
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
я так понимаю, течь там, где шток клапана?
а уплотнительное колечко применить?
Течь может быть и на роторе, где крепится к шкиву. Там сальничек.
сальничек подобрать
AlexeyOrel
Дополнительно сообщаю  как после ремонта ведет двигатель себя .. по трассе проблем нет  .. в городе все таки иногда стрелка
температуры вверх ползет  но не сильно процентов на 15 от середины не знаю точно сколько это в градусах   :(
Что еще , утром на холодную вентилятор как и нужно гудит по максимуму секунд 20   потом утихает   - те норма
Ранее списывался с "Авто -деталь" в Москве   их ответ такой
"Вязкомуфта системы охлаждения поставляется полностью закрытой( запаенной)Отдельно никаких жидкостей нет и соответственно в японской литературе не пишут объем жидкоститак как деталь не ремонтная.Термоспираль , к сожалению тоже отдельно не поставляется. Вязкомуфта Оригинал 8500 р.Есть в наличииВязкомуфта не оригинал 4600 р.Есть в наличии."
Когда в пробках едешь и газку подбавляешь шум вентилятора слышишь?
AlexeyOrel
Не готов сказать но постараюсь прислушаться ..   напишу  после прислушивания.
А может быть такое из-за того что силикона долили больше чем нужно или меньше ??
Если больше налить , под завязку, то сцеплена будет всегда и всё.
AlexeyOrel
К тому что там оставалось долили 18 мл   сложно сказать это много или нет   ... Один раз даже на трассе видел что стрелка немного вверх ползнула а потом в норму ушла
Вспомнил еще что на спираль тепловую  не брызнули ничего , я ее сухой щеткой потер и все , крупных кусков грязи там не было , но может ее WD  нужно было брызнуть ?
Если больших кусков грязи не было  то все нормально ...
что то мне кажется  всетаки не в  вентиляторе у вас дело..  по трассе говорише было немного?
