Про расширительный бачок и антифриз после ремонта
Автор AlexeyOrel, 30 января 2016, 21:32
Болты ГБЦ не менял ни разу,хотя перебирал несколько раз. Не видел что их обрывает. В мануале есть длинна этих болтов если не ошибаюсь. На всякий случай лучше проконтролировать. А главное затягивать моментным ключом и в несколько этапов. Я обычно сперва пару раз обтяну,а последний протяг с рекомендуемым моментом делаю через сутки.
Аджуса(многие говорят Ахуса) хорошая прокладка. Ставил,проверено. Хотя себе и старые оставлял если без прогаров. Только устанавливал на медную смазку. Протечек и прогаров не было.
AlexeyOrel
Есть подозрение у мастера в СТо что не держать болты  и "тянет "   ...
А сколько их всего  штук ??*
Их 10,но если не ошибаюсь два крайних из них короче других.
Цитата: Шурик 66 от 21 марта 2016, 18:25...главное затягивать моментным ключом и в несколько этапов...
Действовал аналогично, контрольный выстрел последнюю протяжку делал после ночной паузы.
AlexeyOrel
Ага понял   10 шт    , вижу что продают комплекты этих болтов   - можно купить комплектом ? :bc:
Я бы не доверился болтам с магазина , оригинальным   с бу мотора да.
AlexeyOrel
Я  почему -то (интуитивно), что то сомневаюсь   , что дело  в прокладке ГБЦ и болтах .. в общем оставил в СТО  , защиту сняли   посмотрим что на полу  будет после работы машинки  ...  Завтра отпишусь ... что и как ..
Спасибо ребята за советы и помощь !!!  :bt:
AlexeyOrel
В общем что имеем ....  поставили машину в бокс сняли защиту ..
постелили картонку , работала работала     40 минут  - смотрим все сухо внизу
блок облазили весь  - сухо
Сняли клапанную крышку   - а там суспензия  белая :(  те как то ОЖ в масло попадает :((((
Когда голову ставили  , мастер проверял ее линейками и штангенциркулем длинным   -ровная  ваще ровная
говорит что не понимает зачем шлифовать  или резцами у токаря полировать  ...во как
Получается что либо прокладка  (Ajusa) плохая по каячеству  либо в этом б/у блоке то же что ли тонкий внутренний дефект  есть .   шлифовать голову если в блоке дефект  - смысла нету  ..:(  :bc:
Ребята кто сталкивался  плиз  help   посоветуйте что делать   :bc: :bc: :bc:   :bt:
Помимо проверки плоскости головки блок тоже надо проверять. Я вообще головки не шлифую. Проверяю бруском с синькой. Всё что мешает просто шабрю аккуратно. В конце просто матую шкуркой на прямом бруске. Та же процедура и с блоком.
Короче уточню, говорил я сегодня с этим мастером (звонили мне)
В общем гбц он проверял, плоскость там хорошая, не было кривизны на проствет, никаких  явных дефектов, прокладка говорит хорошего качества, поэтому особо у него подозрения не было на этот узел... ну сошлись на том, что требуется снимать и смотреть , может в блоке в рубашке дырка, может в гбц ... в общем надо смотреть.
AlexeyOrel
Будем снимать  .. вопрос  прокладке  кто то может подсказать код Reinz прокладки   ранее  ставил Ajusa
Перед установкой будем смотреть снова блок еще раз
а ещё б проверить привалочную плоскость "впускной коллектор\головка",
там прокладка и масло, и воздух, и антифриз держит...
AlexeyOrel
Про фулюгана не знаю .. :)  но по антифризу такая песня ...  заказал прокладку ГБЦ  еще раз  на днях откачу в сервис , снимут головку и попробуют высушить  и просканить блок на дефекты .. если не  прокладка и не бло  то что не понятно  :(
Как все сделают   и будет ясно то напишу  по результату
AlexeyOrel
Что выяснилось ...  сняли голову и прокладку  . Блок  целый проверили . А вот прокладка бракованная . съехала на бок с напарвляющих.
Но уж если все разобрали головку шлифанули , но мастер шлифовки сказал что она  была почти в норме .
Сейчас все собираем  .. напишу как там все в итоге получилось позже
