Про расширительный бачок и антифриз после ремонта
Автор AlexeyOrel, 30 января 2016, 21:32
Цитата: Царь от 29 февраля 2016, 18:50
а башку шлифовали??можеть башка кривая...
Кстати про башку.. это верно замечено..
AlexeyOrel
Головку не шлифовали   .. при мне точно
далече ходить не буду у нас вольга стоит на ремонте, у неё течь антифриза из под прокладки головы, голову шлифанули собрали течет там же, а теперь вопрос! пачаму? аднака болты - длину мерить нада.
ну это тоже как вариант...
НЧ СергейК
Некоторые мотористы подкладывали полоску черной тряпочной изоленты  вдоль под прокладку со стороны впускного коллектора. Спрашивал - зачем -говорят что жизненный опыт.
(это я про Волгу) У вас не там течет?
Roman
А если следы антифриза на радиаторе,что может быть?
Cami j122E,K3-VE, 2000
alxr
ну значит радиатор протекает :) .
.если следы вокруг надписи валео то лопнула верхняя ванна, частая проблема.
не я делаю мотор, на такие ухищрния я не готов :crazy: :biggrin:
Однако без шлифовки башки перед установкой на ДВС в наших машинах ничего хорошего не будет.
Был и на нашем форуме кто-то, у которых антифриз уходил после капиталки без шлифовки...
Хорошо, что быстро спохватился помоему меньше недели проездил и переделал, как положено.
У моего соседа сначала антифриз стал уходить, потом парок из выхлопной начала потихоньку появляться... ну а потом вовсе прокладка прогорела... вобщем и месяца не прошло после капиталки без шлифовки.
Так что ничего нового не происходит если действительно при сборке башку не шлифовали.
где именно?
AlexeyOrel
5. Не уверен что  при ремонте двигателя сделали шлифование башки .. а как оно делается ??
6. а можно такой вопрос прояснить  ... если масло быстро темнеет  (когда использовал LIq Moly через дней 10 заметно видно даже на щупе)   можно предположить что антифриз попадает в масло ?
Если антифриз попадает в масло то будет белая эмульсия. Но она будет видна на крышке маслозаливной а не на щупе.
AlexeyOrel
6  нет .. у меня такой эмульсии нет точно  все чисто  ...только следы масла
AlexeyOrel
7. А такой еще момент для себя уточнить хотел .. в СТо сказали что "..шланги многие задубели.. :( "      прижали их хомутами
а можно на схеме или в виде кодов   понять какие шланги точно участвуют в работе ОЖ  ?  Спасибо всем за помощь и ответы!!!
AlexeyOrel, Вот схема системы охлаждения с патрубками... Вобще я бы сделал проще...
Загнал машину на эстакаду (нет эстакады, то поставил бы на чистую площадку, чтобы было хорошо видно на земле капли, которые могут появиться).
Все патрубки от радиатора к ДВС, от ДВС к печке протер бы начисто.
Прогрел двигатель и дал поработать (минут 30, при этом еще и погазовал бы периодически... чтобы давление ОЖ поднять помпой) ну и посмотрел, течет что нибудь или нет, как с верху, так и с низу.
Не может быть, чтобы если по патрубкам протекает, то за это время ничего не появилось бы. Тепло и время сделают свое дело.
Посмотрел бы на прогретом ДВС не идет ли слишком много пара из выхлопной трубы... возможно посторонний запах от выхлопных газов. Если ОЖ идет в цилиндры, то однозначно парить будет... Возможно на свечах (на холодную) будут какие то капли (но по свечам врать не буду.. сам не видел, друг рассказывал).
По шлифовке... делают те спецы у которых есть фрезерный станок... башку полностью разбирают... промеряют, чтобы определить, на сколько нужно снять металл, чтобы плоскость башки со стороны цилиндров была идеально ровная по всей поверхности.
Потом хорошо башку промывают, чтобы убрать стружку.
Ну все.
AlexeyOrel
Спасибо большое  ... очень подробно и ясно ...
по последним данным после установки пару хомутов на нескольких патрубках   похоже течь антифриза почти нет
пока мониторю ситуацию ..
поговорю в СТО что бы сделать такой эксперимент как ты посоветовал  СПАСИБО!!!
AlexeyOrel
Договорился загнать на СТО что бы проверить  течь  .. и заодно встал  вопрос о болтах крепления ГБЦ   и  их замене
А сколько всего там болтов ?  в СТО сказали 10 шт   .. А есть комплекты замены болтов ??   кто сталквиался напишите плиз  ..
Я ставил прокладку Ajusa 10078300       может что то другое нужно было ставить  ??  :to_become_senile:
