Про расширительный бачок и антифриз после ремонта
Автор AlexeyOrel, 30 января 2016, 21:32
AlexeyOrel
Привет еще раз ..
Блок цилиндров заменили ..антифриз в радиаторе  не уходит все ОК а вот из расширительного бачка все равно куда то тю тю ..
не понятно из-за чего это может быть ..  Посоветуйте кто сталкивался .. из-за чего такое возможно
подтеков визуально нигде нет   ..  :bt:
Из расширительного бачка ОЖ уходит в радиатор - это нормально. Каковы темпы и объёмы "куда то тю тю"? И как давно? неделя, месяц?
При заполнении антифризом системы практически невозможно сразу всё заполнить. У меня ушла неделя ежедневных поездок после капиталки на "устаканивание" уровня ОЖ .
AlexeyOrel
В общем после ремонта (в прошлую среду) забрал и не хватило ОЖ в радиатор 200 г пришлось долить в четверг ну и в расширительный бачок по минимуму ...   в субботу глянул утром  в расширительном бачке пусто .. в радиаторе все ок полный ..
Подлил еще раз в расширительный бачок .. день покатаюсь и потом проверю как  ..
AlexeyOrel
ПРоверил  после долива в расширительный бачок по метку "Min"   день два  - уровень держит  .. а после снова пуст  :(
в радиаторе все ОК  ..  что еще проверить ? Критично ли это ? :bt: :to_become_senile:
zod1
Ну подождите, если расширительный бачок целый то уходить может только в систему. У меня например долго не могли найти в все таки нашли в нижнем патрубке радиатора течь с зеркалом. Но у меня много уходит за один день от min до отверстия бачка, а у вас сколько?
Cami 2003, J102E-GPDF
 Выкипать не должно. Доливать и мониторить. Искать утечку. Уровень не "мин", а хотя бы средний, лучше "мах". Минимальный уровень ОЖ на холодную можно. Критичность зависит от того, куда уходит ОЖ.
Конечно критично.  После первого запуска мотора может немного уйти пока вся система воздух не выпустила а потом всё должно стоять ровно.
Посмотри хорошо ли воткнут шланг от расширителя к радиатору, бывает он там сочится, подреж на сантиметр и воткни снова.
Уж пока не будем грешить на то, что жрет сам мотор.
Андреi П.
Симптомы те же. Течь нашел в районе термостата. Езжу с ней около года, трудно к ней подобраться.
AlexeyOrel
В общем после ремонта прошло уже две недели ...
после долива в расширительный бачок через неделю открыл радиатор  грамм 100 долил ...:(  бачок давно пустой  ...:(((
В нижней части радиатора посмотреть не могу ,  но в СТО попрошу .. наверное нужно снова туда машинку пригнать и пусть ее в сухом боксе поработают что бы увидеть куда сопит ОЖ , там как то подтягивали гайку радиатора , но про шланг не говорили ничего  ...
шланг от расширительного бочка к радиатору вроде целый и подтеков не видно , но подрезать и снова вставить могу
я в салоне слышу бульканье ОЖ примерно минут через 5-7 работы двигателя .. это как то связано наверное ..
AlexeyOrel
А можно поподробнее про место термостата .. я в СТО  ребятам скажу  ??
Андреi П.
Место где резиновый шланг одевается на термостат.
Бульканья быть не должно. Может быть ещё не весь воздух вышел из системы. Когда он весь выйдет, может быть и доливать антифриз не придется.
Нижний патрубок с радиатора идёт как раз на термостат.
Похоже, печка частично завоздушена. Снять патрубок, идущий на печку и выпустить воздух. Снять удобнее не с самой печки, а в районе над выпускным коллектором. Какой именно шланг с печки сдёргивать, ИМХО без разницы, какой удобней.
Много раз сливал у себя ож и заливал вновь. Никогда бульканья не было ... Никаких особых манипуляций не делал.
DobMan
У меня не бульканье слышно, а как жидкость перетекает
AlexeyOrel
Прислушался ...  наверное да звук похожи на "Журчание"  ...   но все равно  спасибо ребята по шлангам в СТО скажу ..
пусть проверят ..
Сегодня обратил внимание что есть подтеки ОЖ , внизу по воздушным фильтром  .. там идет   тоже шланг   может в нем засада?
В любом случае  попрошу проверить все шланги ...  но наверное придется защиту снять что бы к нижней части радиатора подобраться ..
