Про расширительный бачок и антифриз после ремонта
Автор AlexeyOrel, 30 января 2016, 21:32
Все будет хорошо! Вот видишь, снятием гбц и обнаружилась проблема  , а дело действительно не в шлифовке.
jammer, а такое бывает, чтобы из-за какого то косяка прокладки она съехала куда то?
Механик не видел косяка в прокладке? Что то похоже на отговорку.
Но зато все определилось.
Теоретически если прям спешишь изо всех сил, то можно при постановке гбц немного сместить прокладку, правда она там на штифтики одевается , ну да наше дело же быстрее собрать и если не лезет  - ПОДНАЖМЕЕЕМ!  вот и результат, ну как то так ! :D
AlexeyOrel
В общем все собрали  , второй день за рулем ... смотрю за анифризом и маслом ..   но теперь после сборки есть еще момент
на Р-паркинге  , обороты ниже 1000 не падают  ... на D-драйве 800-750  ок  .. я пробовал регулировочный болт подкручивать , GArt мне схему кидал  ..  обороты немного уменьшились на Паркинге но ниже 1000 не опускается ...  в чем туту может быть дело  ?? Или лучше новую тему открыть ??
Спасибо ребята за советы и помощь
  :bt:
угол опережения зажигания поправить нада...
AlexeyOrel
Царь  , уточни плиз  как это сделать к электрику поехать нужно или к диагносту  или как ??
сзади головы есть датчик распредвала (распределитель) его нада крутнуть чуть вперед или назад, обороты ХХ придут в норму, лучше всего точно можно сделать стробоскопом...
AlexeyOrel
спасибо .. постараюсь объяснить это человеку  который голову собирал.. а "чуть назад или чуть вперед"  - это сколько ?
а ХХ могут сбиться при сборе головы??
это он должен понимать что делать.
ХХ как могут сбиться при сборке, ни как...
Нене. Не в угле дело! Где то подсос воздуха. Регулировочным винтом можно полностью задушить мотор до полной остановки в не зависимости от зажигания, если больше нигде не сосёт. Смотрите трубочки. Или подключили что то не правильно или где то сифонит!
Согласен с jammer, скорее небольшой подсос воздуха.
AlexeyOrel
Блин и что делать .. заехать снов в СТо и сказать что бы внимательно проверили все трубочки  ... ?  или есть конкретно какие то что бы их проверили   ..
тк  температура после 20-30 км растет быстро  то может термостат умирает  ?? или что то не так собрали ?
Есть же еще пробки в гбц под распредвалом, в систему ож.
Пробки , полость антифриза в полость механизма газораспределения.
