Праздник жзни продолжается - или смерть АКПП рядом :)
Автор iscreamer, 05 марта 2008, 12:58
DreamDemon
машина, что в подписи. Конкретнее: АКПП, HC-EJ, полный привод. Стрелка особо себя ничем не выдаёт. находится в районе 700-900 оборотов..
iscreamer
Sunnyc
рад что вызвал столько эмоций а следовательно и весьма обширный ответ тем не менее ряд уточнений:
"7)Проскальзывание акп это когда вы давите тапку, обороты растут а машина не ускоряется, либо при переключении тахометр подпрыгивает вверх, задержки при переключениях(и рост оборотов двс) и пр."
соответсвенно если происходят рывки при нажатии на педаль газа и при этом машина не ускоряется виновата 100% не коробка?
"8)за 300$ на териос акп нет, не смущайте людей." просветите пожалста сколько же стоит такое устройство на териос?
toDreamDemon
Цитата: DreamDemon от 02 мая 2008, 22:40
Вопрос такой... Что может быть такое: на летней резине (на зимней не замечал) когда оттормаживаюсь со скорости 40 и выше до 0 одним плавным нажатием, когда скорость доходить до 20-10 км\ч машину начинает трясти вперёд-назад рывками. При отпускании тормоза и повторном нажатии всё исчезает. Есть предположение, что не происходит правильный сброс оборотов...
Знаешь у меня тоже такое бывает - особенно заметно после большого пробега и частых торможений
грешу на тормозные диски и колодки...
to Sunnyc  - ваш вариант?
Может Вам сюда?
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,166.0.html
Sunnyc
Цитата: iscreamer от 04 мая 2008, 21:56
Sunnyc
toDreamDemon
так и не понятно что за рывки...
нажал на газ, а она вся дергается и не едет, но холостые вроде нормальные? не слышал про такие симптомы у акп. Например если на жигуля на холодную-жмешь газ, она вся дергается и не едет, если также-не автомат это.
20р.
а вообще, мне только сегодня знакомый написал, которому я на ниссан ставил контрактный автомат (как новенький был с виду, что уж говорить про грязные замасленые коробасы с разборок), так вот накернился и этот автомат, отъездил он 2 года(гдето 30 тыс неболее) отлично и превед. автомат толи jatco толи aisin я уж не помню точно, но что-то из неубиваемых типа, такчто веру в контракт акпп я окончательно потерял-надо чинить свой или брать ребилт(ну это не на все авто есть к сожалению).
к томуже вот тут все подробно расписано про бэу, что почти истина:
http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B_U_AKPP/B_U_AKPP.html
мой вариант(честно)-не знаю.
Продам ГБЦ для НС
gelior
меня конечно предупредили
Внимание: в этой теме не было ответов в течение, по крайней мере 60 дней.
Возможно стоит рассмотреть вариант открытия новой темы.
но вдруг мой опыт кому нить поможет
если падают хх как у меня до 400-500 то нормально коробка и не будет работать
потому как нет нормального давления жижи в коробке
симптомы будут разнообразные
самый простой способ проверить просто добавить хх до положенных 950 винтом на удз
как я и сделал и не маюсь  :baklan:
замена масла со снятием поддона результата не дала
в обычном нормальном режиме эксплуатации имхо акп убить невозможно
самый частый способ убивания акп это залезть в говны и буксовать
всё остальное включая вибрацию это беды движка ходовой но не акп
имхо
Sunnyc
имхо
Легко, от старости ломается. только что айсин а132 сделал такой. резино-пластмассовые детали не работают больше 10ти лет нормально, вот и начинается. А новые машины пошли шлак сплошной, что делать не знаю. как вариант брать старый авто и полностью делать разборку и сборку с заменой всего нужного, потом 10 лет ездить.
Продам ГБЦ для НС
меня конечно предупредили ...
...в обычном нормальном режиме эксплуатации имхо акп убить невозможно
самый частый способ убивания акп это залезть в говны и буксовать...
-А попробуйте мне объяснить эту физику процесса.
Буксуют ли колеса или накатываются.
Коробке-то что за дело?
vanvisor
Думаю, что масло(дексрон) перегревается, потока воздуха через радиатор-то нет
У меня знакомый на марке ездит , проехал 350 тыс. км. , машин на автомате  91 года , Я у него спрашивал а как это, и как АКП  работает ?
Работает говорит ! Нормально работает!
А теперь вопрос: Что нужно делать чтобы у на так же работала ?
А  в грязи ломают обычно как я слышал от того, что начинают газулю в пол давить, буксуют и при этом коробка начинает скорости переключать , а нагрузка то огромная, вот и ломают, типа незря зделали режим "L" вот его и юзайте!
Хоть я и не shtoff, тоже встряну.
Трансмиссионное масло охлаждается в радиаторе не воздухом, а антифризом, чтобы оно перегрелось нужно перегреть двигатель.
Нагрузка при пробуксовке намного меньше, чем при движении накатом. На своей за 2-3 секунды, буксуя, разгоняюсь до 80-ти(по спидометру, естественно, стоя на месте). Попробуйте так разогнать в движении, даже под гору.
Осевому дифферециалу при этом, конечно, не сладко, а коробке, имхо, фиолетово.
митя,
-то, что ты не Штофф и по аватаре понятно!
Ты мне, Штоффу, растолкуй физику процесса.
Я ж умных вопросов не задаю!  :crazy::D
vanvisor
Буксовать можно по-разному. Чисто теоретически мыслю: температура двигателя не есть температура тосола. Дексрон охлаждается через самую низшую/холодную часть радиатора. При движении радиатор лучше охлаждает антифриз за счет потока воздуха, думаю, разница температур верхней и нижней части радиатора тем выше, чем лучше обдув. Теперь представим ситуацию, когда чел тупо выдавил газ, движок ревет, обороты зашкаливают, колеса крутятся на месте. Движок начинает грется, масло в коробе - тоже, обдува нет... Антифриз тоже греется, разница температур между частями радиатора падает. Даже не знаю, что в этой ситуации должно раньше перегреться ))) Зависит от рабочей температуры дексрона, при которой он теряет свои свойства
Повторюсь, это просто рассуждения, ни к чему никого не призывающие и ни к чему никого не обязывающие :)
vanvisor
про физику
следовательно, вышеописанные мной разглагольствования можно не читать - теоретик из меня не очень :)
vanvisor,
-убил песню. Еще очень многих теоретиков лишил возможности поучить старика.
vanvisor
Старик-провокатор. Лучше в теории разобраться, чем на практике шишки набивать. Так теоретики обычно и поступают )))
И стариков тут вроде никто не пытался учить, наоборот, как в школе:
Учитель вошел в класс, дети встали. "Садитесь дети, а как вы думаете, почему...". Я первый ответил! Извините, что руку не поднимал, все-таки не совсем в школе :) Ну и за неправильный ответ тоже не всегда двойку ставят, главное, чтобы ученик разобрался ;))))
