Автор Тема: Падают обороты при остановке в режиме "Drive"  (Прочитано 21327 раз)
Re: Падают обороты при остановке в режиме "Drive"
« Ответ #90 : 06 Сентября 2016, 09:26 »
... думал что есть какая то система добавки воздуха на Д+тормоз. ...
Такой системы нет.
Тряску на светофорах(Д+тормоз) устранил только регулировкой клапанов - это несложная процедура. Как на Москвиче и ВАЗ-01(07).
Об этом я уже писал несколько раз, но никто не отписывался, воспользовались ли этим советом и помогло ли.
« Ответ #91 : 06 Сентября 2016, 10:28 »
Ещё раз повторю, падение оборотов это  нормальное явление, был бы удивлен, если бы они не падали.
Вот сами подумайте, для мотора в работе после включения акп ничего не меняется, ничего не корректируется, так?- так! Акп дает нагрузку, причем  гидротрансформатор перестает оказывать влияние примерно  ниже 700-800 оборотов... ну вот и результат...  все так , абсолютно.
Вот если вы включите кондиционер, фары или печку, тогда откроется доп клапан(а), будет введена коррекция, а так нет.
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #92 : 06 Сентября 2016, 20:48 »
в сервисе кода ремень меняли зажигание не трогали? тогда проще будет проверить стробоскопом зажигание, если метки сильно ушли значит при установке ремня ошиблись, только про перемычку в диагностический разъем не забывай.
Думаю трогали. Ибо видя плачевное состояние пихла, меняли полностью все сальники. На распредвалу в том числе. Но примерно должно стоять на старом месте. Про перемычку можно подробнее? или ссыль. На остальных машинах тупо накручивал обороты и крутил трамблер без перемычек...
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #93 : 06 Сентября 2016, 20:51 »
Такой системы нет.
Если речь идет о регулировке зазоров при помощи щупов - то да. Проводил. Видел тут мануал и полгода назад проводил данную операцию. К сожалению безрезультатно. Как валились обороты, так и валятся. Ну тогда остается колхозный варик. Тупо добавить еще один клапан и завести его через реле на блокировку автомата. В этом случае и на ходу будет воздуха добавлять, но думаю лучше на ходу чуть больше оборотов чем риск заглохнуть на светофоре.
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #94 : 06 Сентября 2016, 20:54 »
Просто катаюсь на всякой разной технике. Хайджет даже оборотов не теряет когда включаешь передачу. Даже на секунду. обороты как вкопанные. Та же картина в пробоксе. А вот старлета теряет. Но у нее есть система добавки воздуха. Так вот у моей она мертвая. Двиглу уже много лет. Ну и в целом катался в ряде машин - в большинстве если и есть падение, то на 100 примерно. В остальных нету. А тут блин чуть не глохнешь.... Уже не знаю куда рыть(((
« Ответ #95 : 06 Сентября 2016, 21:26 »
... Про перемычку можно подробнее? ...
Так пойдёт?
« Ответ #96 : 06 Сентября 2016, 22:16 »
Надо бы мне видео записать как у мну, забыл, ездил сегодня.
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #97 : 07 Сентября 2016, 03:19 »
Так пойдёт?
Это ты о проверке ремня грм? Ну как полезу - буду рыть инфу тут. Пока не трогаю. Отпид...л двигатель, теперь ждем откуда течь масла покажет. Уходит примерно литр на 1тык. Весь двиг залит был. Выясню куда масло исчезает и полезу все разом делать. В ближайшее время слазию и КХХ промою... Авось поможет. Руки точно не из попы - разберу и тщательно вымою. Думаю такую процедуру вряд ли вообще этот клапан видел.
« Ответ #98 : 07 Сентября 2016, 08:51 »
Это про перемычку в диагностическом разъёме при проверке УОЗ стробоскопом.
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #99 : 07 Сентября 2016, 21:34 »
О не... Пока для меня это слишком сложно...   )    забил временно на проблему - неожиданно наткнулся на финансовый лимит...    :laugh3:     На недельку пусть катается как есть. Потом проверю уровень масла и где бежит, и там уже будем решать. Под ЛКП обнаружилось много ржи.... Видимо до нас машин на бок падал. Сколупнул - железо вроде сверху зацвело, но не проржавело насквозь... Ребят, стоит ли пытаться залечить, или все равно после очередной полной покраски зацветет?
« Ответ #100 : 08 Сентября 2016, 16:13 »
Вот я у себя заснял.
2 режима работы. Один работает на хх без фар и печки а второй так же но с включенной передачей в D .  как видно обороты сильно падают, но в моём случае июмотор не собирается глохнуть.
« Ответ #101 : 08 Сентября 2016, 16:30 »
Подтверждаю, это нормально. И на Терике так было, и теперь на Сараюшке так же.
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #102 : 09 Сентября 2016, 00:44 »
Ну чтож.... Пусть жрет.... Сейчас не до расхода)   Сначала ржу с боку уберу, потом буду с пихлом решать)
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #103 : 09 Сентября 2016, 05:19 »
Спасибо за помощь народ)
Оффлайн spudik
  • Уссурийск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #104 : 09 Сентября 2016, 09:08 »
Короче причина по ходу нашлась... Сегодня затроила после полного прогрева. Матерясь и на каждом светофоре врубая нейтраль и стартуя с газом, доехал до базы. Решил почистить обе катушки. Ну там проверить че и как. Оба болта ржавые на нет. Зачистил оба. Поставил обратно. Как было так и осталось. Выкрутил свечи. 2-3 нормальные, 1-4 залитые. Поменял. Были в загашнике. Завел. Симптомы те же. Завтра поеду куплю новую катушку - ибо судя по симптомам сдохла. Что скажете менять одну или обе сразу? И попутный вопрос http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/katushka-zazhiganija-toyota-cami-28913803.html  - нормальная катушка ребят? Разбирается кто?...
