Автор Тема: Падают обороты при остановке в режиме "Drive"  (Прочитано 20287 раз)
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Всем привет ...
Возникла такая ситуация ...
Две недели назад заменили в генераторе щетки и подшипники .. все собрали все хорошо
но при остановках на светофорах если печка не работает   те приборов по минимуму  обороты падают  и даже иногда глохнет машина   :(
В чем может быть дело ?? Кто то сталкивался  или знает что проверить  ?? :bt:
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
после установки генератора назад проверил все ли ваккумные трубки на месте? холостые обороты какие стоят?
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
трубки  вроде все на месте   а холостые похоже низкие
а как проверить или что именно уточнить в сервисе ??
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
после прогрева машины холостые стоят  600 примерно   :to_become_senile:
Должно быть 800 для палки и 850 для автомата. В сервис пока можно и не ехать.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Gart спасибо   .. те   можно подкрутить отверткой обороты ??  а фотки нет этого места ??
А в какую сторону добавлять круча отвертку  ??
Фотки нет. Находится прямо на корпусе дроссельной заслонки. Крутить против часовой для повышения оборотов. Естессно, двиг прогрет.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Gart   спасибо большое  еще раз за все советы .. хотел уточнить
1. Могли ли какие то трубки вакуумные (шланги) на сервисе перепутать и из-за этого такой вопрсо возник с падением оборотов при режиме "Drive" ?
2. те завел , прогрел   , на паркинге выставляю этим регулировочным болтом 800 или 850 оборотов  ?
3. А вообще при профилактике работ по генератору такое часто бывает .. ?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Еще вопрос при включенной передаче на D, если на месте поворачивать руль машина глохнет? при снятии-установке генератора что то повредить сложно, единственное можно зацепить штуцер и еще клапан кондея, они находятся на впускном коллекторе со стороны правого колеса
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
alxr    спасибо  но не проверял этот момент  когда стою на светофоре .. но попробую обязательно   и напишу сегодня вечером  как и что   :bt: :to_become_senile: :bt:
Прилагаю картинку с теми клапанами и трубками, которые отвечают за это безобразие. Два клапана idle-up VSV. Один из них подаёт воздух при включении электронагрузки, типа фар, печки. Второй, насколько помню, добавляет воздух при включении передач, кроме P и N.
По второму вопросу ДА.
По третьему затрудняюсь ответить. За 5 лет  проблем с геной не зафиксировано.
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
Gart  огромное   спасибо  !!!  буду проверять
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
1. Проверил все трубки на месте   .. все штатно
2. Выкрутил на пол оборота регулировочный винт .. попробую сегодня   на остановках как  будет вести себя ..
4.  Да проверил на светофоре когда стоишь  и двигаешь рулем   действительно обороты приходят в норму
может надабыла УДЗ почистить?
Я бы есчо эти трубки и клапана промыл карбклинером. Прямо снял бы трубки и промыл. Была у меня подобная байда, в гораздо меньших масштабах. На светофорах не глох, но обороты при "D" с фарами и печкой падали ощутимо. Не уверен, что исправлено это именно промывкой клапанов, но в трубках была кака из пыли и масла.
